Antiguo 31-12-2008, 19:24:39   #1
martin2000
Predeterminado ayuda!! pernos caprichosos
hola amigos, le estoy haciendo un body lift a la chata pero hay 2 pernos que no quieren aflojarse ¿que debo hacer?¿hay algo que lo hablande? yo le eche lubricante en aerosol wd-40 pero no pasa nada
aclaro no es falta de fuerza, soy demoledor y hice fueza hasta que me dolio la espalda
ah la chata es una ford ranger
agradesco respuestas
saludos y que tengan un buen 2009
martin2000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2008, 19:35:20   #2
Predeterminado Re: ayuda!! pernos caprichosos
Empezado por martin2000 Ver Mensaje
Dejalo remojando una noche en liquido de frenos.
Golpealo en sentido axial
Aprieta y suleta, aprieta y suelta.....
Si con eso no pasa nada, vas a tener que entibiar la tuerca con soplete de ser posible.
MUCHO cuidado con cortar el perno.-
Antiguo 31-12-2008, 19:48:43   #3
Antonio Guerra
si tiene oxido lo mejor pa que se suelten es simpelmente agua,funciona mejor que aceites y wd40 tambien se que se pueden calentar y dejar enfriar e intentar soltarlos otra vez.
Antiguo 31-12-2008, 21:12:04   #4
CaRlOs Patfhinder
pega le con un martillo al perno como clavo (si es tuerca no)
para que la vibracion lo suelte
si no calienta con oxigeno sin cortar (espera a que se enfrié para aplicar fuerza)
si no, corta y aplica taladro si es perno pasado no hay problema
si no haces hilo con macho......
Antiguo 01-01-2009, 05:18:31   #5
martin2000
gracias por responderme tan rapido, voy a provar como me dijieron
igual lo de los liquidos lo veo dificil ya que no hay donde echarle salvo en la cabeza, y lo de calentar tambien ya que al unico lado que hay acceso es a la cabeza del perno
miren aca les deje una foto de otra ranger, el perno es igual a la mia y tambien esta metido ahi adentro y del otro lado no lleva tuerca ni nada
Antiguo 02-01-2009, 22:20:54   #6
willy TLC
Avatar de willy TLC
Enviar un mensaje a través de AIM a willy TLC Contactar a willy TLC a través de Yahoo
me sumo al liquido de frenos como veo la foto esta llegar y echarle dejalo remojando y trata al día siguiente y como te digieron sino metele taladro y luego un machon y le dibujay el hilo y punto no te cebesis tanto
willy TLC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2009, 16:34:27   #7
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Con wd40 y le pones un fierro encima y luego un par de golpes con un combito, afloja cumpa, sino... fuego con los indios... jeje, no cumpa sino, le corres soplete y lo dejas enfriar y suelta de una.
Antiguo 03-01-2009, 16:49:32   #8
buscate un spray loctite, es tipo wd40, se le echo un poco a un perno agripado y lleno de oxido, se espero como media hora y despues soltaron como si nada
Antiguo 03-01-2009, 17:56:19   #9
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Tambien hay un producto Würt, similar al WD40 pero penetra aún mas. Fué con lo único que pude soltar el sensor de oxígeno original del Trooper. Lo usamos en la pega y deja menos residuos que el WD.
____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2009, 14:30:31   #10
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
x2 el loctite es mucho mejor que el WD-40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:52:43.
