Antiguo 14-07-2004, 20:11:28   #1
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Predeterminado CONSTRUYENDO 4.16 MADE IN HOUSE
Hola amigos, he llegado a chile, y como ya es un clasico me voy a poner a trabajar en el samu, ni lo uso, pero utas que he trabajado en el , bueno , ya compre los pinones en Derco,me salio como 180 lucas, te los entregan de un dia para otro asi que ya puse manos a la obra, hoy no tube mucho tiempo, asi que alcance a sacar la caja, pero no pude sacar las tuercas que soportan los platos, asi que manana me tiro a pelear con ellas, bueno, la consulta es la siguiente, para los que ya la hicieron, cual pinon rebajaron el grande o el pequeno, me refiero a cual es el que mantuvieron en el eje original, el del samurai o el del SJ, a mi me da la impresion que es mejor mantener el grande y rebajar y soldar el pequeno, por el tema que el grande trabaja a mayores velocidades y el pequeno solo cuando uso la LOW, pero por otro lado el Pequeno recibe mucho mas torque, por favor que dicen los expertos, miren que hoy despues de almuerzo le vamos a meter torno .
Por otro lado, me traje algo aprobechando mi pasada por USA, la cajita dice LOCK RIGHT (RICHMOND) , traje dos, asi que uno se va a la venta por si a alguien le interesa, ademas de los Bierfields Cups.
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2004, 21:20:15   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
la logica indica que no hay que debilitar las piezas que reciben mas torque, asi que creo que deberias darle al que gira mas rapido, no al que recibe mas torque.
Antiguo 14-07-2004, 21:43:23   #3
Roberto Alarcón
Contactar con Roberto Alarcón a través de MSN
Que te parece algo asi
Personalmente creo que es una buena idea....
Roberto Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2004, 06:25:56   #4
Mario Zamora
Empezado por Roberto Alarcón
Esta super bueno, pero el problema es que donde lo estoy haciendo no tienen fresa, y si no me equivoco, ese que muestras asi fue hecho, ahora como no he terminado de abrir la caja no habia visto que el pinon chico del samurai es super chico , asi que parece que le vamos a meter diente al grande, por que como se ve en la foto, el pequenno quedaria con demasiada poca superficie , y se podria cortar, o no, opiniones por favor , antes que la cague.
Antiguo 15-07-2004, 08:03:55   #5
El mio se corto al centro, se hizo una guia y se soldo. Luego se le hizo el tratamiento de temperatura.-
Antiguo 15-07-2004, 08:53:27   #6
Alfredo Arenas
Contactar con Alfredo Arenas a través de MSN Contactar a Alfredo Arenas a través de Yahoo
En mi caso mantuvieron el pequeño, el de samurai. Se torneó (rebajo) el grande de samurai. Se torneo el de sj internamente de modo de dejar el diametro interno igual al eje de samurai y luego se soldo y torneo. queda impecable.
Alfredo Arenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2004, 19:47:11   #7
Mario Zamora
Ya amigos, aqui les muestro paso a paso lo que se hiso, hay algunas fotos que pareceran basicas, pero no todos tienen el mismo nivel de conocimientos, es por eso aqui un pequeno aporta :D .
Bueno, primero sacar caja y desarmar, cuesta un poco pero yo nunca lo habia hecho y no tube problemas.
Aca estan el pinon de entrada del samurai y el del SJ410, el mas pequeno es el del 410
Aca estan los dos pinones dobles, el de la derecha y mas grande es el de 410, si se fijan el pinon LOW del samurai es mucho mas pequeno, es por eso que al hacer esta transformacion te queda tan reducido
Aca esta el pinon de salida, aun puesto esta el de samurai, y el de al lado es el nuevo de 410
Tienes que sacar el rodamiento para poder sacar el pinon, ideal usar un estractor, yo le aplique un poco de combo no mas
Aca tiene la diferencia de tamano entre los de salida
Y aca el nuevo de salida 410 en su posicion
Bueno, vamonos a la magia del cuento, aca ya se rebajo el eje central del pinon de SJ410 y se corto, ese es el troso restante
Aca se esta afinando y dando la medina final al pinon de alta de SJ410 que sera puesto en el eje y pinon de LOW del samurai
Despues de gastar los dientes del pinon de alta del samurai, se mete al torno para terminar de rebajarlo,y llegar a la medida del pinon de alta de 410 que ya esta preparado.
Aca pueden ver como se va a ensamblar, se dejo 0.13 milimetros aprox para que no entrara suelto.
Como nos quedo una pequena diferencia se calienta el pinon para que se dilate un poco, despues fue cosa de tomarlo y entro solo y sueltecito, pero al enfriarse queda apretado, asi se evita cualquier posibilidad de que quede decentrado.
Bueno, y asi quedo :D
Bueno, manana compro la soldadura super aloy, si es que se escribe asi, y soldamos, mi duda es si sera necesario realmente tratamiento de calor, ya que segun me dice mi tio eso solo hablandaria el pinon, no lo endureceria, por favor, ayuda en esa parte, o expereincias previas, espero a los que no sabian como se hacia les ayude.
Antiguo 16-07-2004, 05:46:31   #8
Empezado por Mario Zamora
Bueno, manana compro la soldadura super alloy, soldamos, mi duda es si sera necesario realmente tratamiento de calor, ya que segun me dice mi tio eso solo hablandaria el pinon, no lo endureceria, por favor, ayuda en esa parte, o expereincias previas, espero a los que no sabian como se hacia les ayude.
No entiendo el comentario, pero en fin. El punto que que los piñones vienen tratados, donde las suoerficie se endurece y el centro queda blando (gradualmente), al soldarlo, este tratamiento se pierde, y esa es la razon por la cual de debe tratar nuevamente.
Pregunta si alguien ha tenido problemas sin tratarlo en algunos años, yo lo trate y no he tenido problemas desde hace unos 8 años.-
Antiguo 16-07-2004, 05:52:55   #9
Mario Zamora
Empezado por Gonzalo Bravo
Gonzalo, y como se hace ese tratamiento, es solo calentar y dejar enfriar, o tu me hablas de mandar a cementar nuevamente los pinones, onda a Kiefer u otro lugar especializado, donde me da la impresion que hay un tratamiento quimico .
Gracias
Antiguo 16-07-2004, 06:04:56   #10
Gracias
Si claro, Kufer o Fanari.-
Fabricar 4.16. Dudas. Pelao Martínez General 4WD 7 01-02-2006 21:42:39
Toyota made in Argentina y Made in Brasil Jose Luis General 21 28-04-2005 14:05:04
Reduccion 6.56:1 para samurai Made in Chile Alfredo Arenas General 4WD 31 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:27:48.
