Antiguo 21-12-2008, 15:29:01   #1
Diablo
Predeterminado Anticongelante con GLICOL
Alguien me puede recomendar un buen anticongelante con GLICOL, para poder aumentar el punto de ebullicion de mi cherokee, al momento y solo por urgencia anda con agua de la llave, entonces anda evaporando y se tiende a calentar.
Estuve viendo, pero solo he pillado anticongelantes sin glicol y la idea es una bueno, que aumente a unos 120° el punto de ebullicion.
Cual y donde lo venden plisss
gracias y saludos
Antiguo 21-12-2008, 15:44:39   #2
TioGau
Edad: 77
Contactar con TioGau a través de MSN
Predeterminado Re: Anticongelante con GLICOL
el que te sirve es el glicoshell
TioGau está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2008, 15:57:48   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
gracias y saludos
Copec tambien vende, rellenas con agua destilada,
Antiguo 21-12-2008, 16:06:51   #4
Si ya le echaste agua de la llave y despues vas a cambiar el liquido refrigerante que contenga glicol lo mas seguro que se dañe la empaquetadura de culata.
El Glycoshell es bueno, un poco caro, ya que compré el balde de 20 litros en 60.000
Antiguo 21-12-2008, 18:26:45   #5
Cool Re: Anticongelante con GLICOL
no seas tan extremo, eso sucede solo si se ha usado por un par de años solo agua potable, como dicen mas arriba lo mejor del mercado comun es el glicoshell, y el precio es obvio por su calidad, pero ojo sebastian que si el motor tiende a hervirte al estar solo con agua es por que esta con problemas tu sistema de refrigeracion, lo mas probable es que este despresurizado, por una tapa de radiador mala o fuga minima del sistema, revisa eso primero y despues agrega refrigerante de calidad, ya que si bien este ultimo eleva el punto de ebullicion es solo para ampliar un rango de trabajo pero si tu camio esta con problemas no te servira de mucho, mas si piensas ir al atacama en el verano.
Antiguo 21-12-2008, 21:30:10   #6
Diablo
Finalmente y despues de invesrtigar por internet compre frezzetone, con este eleva el punto de ebullicion a 125° y bueno el asunto es que problema solucionado, la explicacion del porque es:
- Los cherokee es sabido que funcionan calientes, el punto medio de la t° de un cherokee es 100°
- el agua de la llave su punto de ebullicion es a los 100°, por lo tanto si bien el sistema funciona y esta enfriando, existe una proporcion de agua que se esta evaporando, por lo tanto llega un punto en que ya le falta mucha gua y no es capaz de enfrir y se calienta.
- Con el frezetone, elevavas el punto a 125°, por lo tanto funciona normal a 100° sin evaporar nada.
Resultado: Problema resuelto, lo probe y no se calento mas, el jeep antes de esto en la calle terminaba hirviendo, ahora lo probe en harto rato en la calle y la aguja no subio ni un pelo mas de la mitad.
Confirmacion: Lo hicimos en el cherokee de mi viejo, que andaba con solo agua hace como 2 semanas por una maguera que se le rompio y presentaba el mismo problema, aplicamos mismo metodo y quedo impeke tambien.
Conclusion: Nunca subestimar los beneficios de usar el refrigerante que corresponde.
Saludos a todos y gracias !!!
Antiguo 22-12-2008, 13:00:19   #7
Oscar XJ
Yo Compre Uno En Salfa Aprox $7500 Los 4 Lts. Para Culata De Alumino (liquido Rojo)punto De Ebullicion Aprox 120·c Y Funciono Excelente Considerando Que Aca En El Norte La Temparatura Es Altisima Al Interior Del Desierto, Ojala Te Sirva Este Dato
Oscar XJ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2008, 17:19:25   #8
MacMarquez
Y el refrigerante TOYOTA ? creo que anda por los 120
Antiguo 23-12-2008, 07:35:50   #9
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Yo uso el refrigerante Toyota en la Cherokee y hasta ahora cero drama
nunca se me ha calentado nisiquiera en Ritoque.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2008, 08:32:56   #10
Luis Vasquez Fonseca
Y a eso hay que agregar que aca en santiago hierve a menos de 100 grados considerando la elevacion sobre el nivel del mar..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:57:37.
