Antiguo 08-12-2008, 03:10:21   #1
AndR3Z
Predeterminado Estriado masa manubrio samurai
Q masas de volante son compatibles con el samurai?
recuerdo el samu gris del seba cerda tenia uno de impreza, pero he ido a 10/7 preguntando por la masa para samurai y se rien.
la de impreza es igual igual?
no quiero arriesgarme con una q no corresponda.
Antiguo 08-12-2008, 07:28:39   #2
Predeterminado Re: Estriado masa manubrio samurai
No, no es igual. Yo puse el impreza y cambie los nucleos.-
Antiguo 08-12-2008, 10:39:22   #3
Diablo
Compa no era de impreza, es de Legacy, ese es llegar y poner.
Antiguo 08-12-2008, 11:37:57   #4
AndR3Z
o sea pa mantener la columna de dirección tengo q usar una masa para legacy?
legacy no usa la misma q impreza? pq si a Gonzalo no le sirvió, no me queda claro que sea la ideal.
voy a tener q ir a 10/7 y pedir una de legacy y probar.
Antiguo 08-12-2008, 12:30:55   #5
Angel P.
en realidad pudes usar cualkier masa lo unico k deves hacer es ir aun tornero y te rebaje la masa al diametro primitivo de la estria conica de la columna de direccion y como la masa es de aluminio se ase la estria solo con el aprete k tu le das al ponerlo
Antiguo 08-12-2008, 12:42:16   #6
Lalo Cantillana
yo tengo la del swift y calza bien...la compre en argentina pero acá de seguro debe haber...anda con el jeep y pruebalas, si no cuesta nada sacar el volante..saludos
Lalo Cantillana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2008, 12:59:17   #7
AndR3Z
Empezado por Lalofresh Ver Mensaje
excelente dato!
ese dato estaba buscando
gracias!!!
Antiguo 08-12-2008, 14:57:45   #8
HALTERO
el usuario bodysteel tiene masas para samukas, yo le compre una cuando tenia samuka y calzò impeke.
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2008, 16:49:58   #9
Empezado por Angel P. Ver Mensaje
Eso seria si la cantidad de dientes fuese la misma, pero en este caso no lo son.-
Antiguo 08-12-2008, 19:33:00   #10
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Lo que describes lo resumiria en un título 'Cronica de una muerte anunciada'
Además puede pasar que jeepeando falle la dirección hidraulica, y si la rueda cae a un hoyo o cualquier cosa hasta ahi llego la estria de aluminio. Yo lo que hecho es cortar la estria del volante original que es de fierro e insertarla en una masa de aluminio, eso me da absoluta seguridad.
No se confien en una masa con estria de aluminio, un auto es muy distinto a un jeep.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:03:04.
