Antiguo 20-11-2008, 16:09:19   #1
GastonSur
Predeterminado ¿ como se usa el filler para graduar bujías..?
Hola, en Easy me compré ese aparatito para regular la abetura de las bujías, trae varias láminas de distinto grosor y c/u con DOS números, uno de ellos, me parece que en milésimas.
¿ se deben sumar N láminas para dar con el grosor buscado ?
y para regular la abertura de las bujías se hace con un simple alicate?, en frío, hay que calentarla...???
Gracias por su aporte.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2008, 17:00:26   #2
R.V.M.
Predeterminado Re: ¿ como se usa el filler para graduar bujías..?
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Gastón
Si la bujía dice abertura 1.1 mm y el "filler" solo trae hasta 1.0 mm debes juntar 1.0 + 0.1, la abertura de la das con un destornillador plano y luego con el filler puesto entre el electrodo vas golpeando suave. Esto se hace en frio.
Antiguo 20-11-2008, 21:29:05   #3
ZeRo
Cool Re: ¿ como se usa el filler para graduar bujías..?
Esos numeros unas son milesimas milimetros y otras milesimas de pulgada. Generalmente basta 1 sola galga (lamina) para regular ya que los ajustes suelen ser numeros cerrados que vienen en el feeler. De no ser asi se pueden combinar pero es recomendable utilizar una sola si es posible. El ajuste (de bujias y platinos) se hace en frio, en el caso de las valvulas se pueden hacer en caliente (depende delo que diga el manual). Se considera buen ajuste cuando la lamina entra "ajustada" (NO apretada), esto quiere decir, sin juego apreciable entre la lamina y los electrodos o en general en el espacio que se esta ajustando. Con practica es un procedimiento sencillo de realizar.
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2008, 07:47:21   #4
GastonSur
Impeke,
muchas gracias por las respuestas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:41:19.
