Antiguo 22-10-2008, 12:10:59   #1
Desarmaduria_Jeep
Predeterminado lapices desconectables
hola, como estan, necesito un favor, si tienen fotos de los lapices desconectables, esque los mios los tengo casi listos, ya los alargue, pero quero idear la manera que se puedan desconectar desde dentro de cabina, usando el sistema de vacio del motor, tengo la idea, lo tengo dibujado, pero me falta afinar detalles, gracias
gustavo muñoz.
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2008, 13:46:43   #2
Zorro
Predeterminado Re: lapices desconectables
Me cagaste.....
Que es un lapiz desconectable???
Antiguo 22-10-2008, 14:05:39   #3
mikum
Avatar de mikum
Me cagaste.....
x2...
nunca habia escuchado eeeso....
Antiguo 22-10-2008, 14:11:01   #4
Daniel Martinez
Lapiz= varilla alza válvula
Si es desconectable es para dejar algunos cilindros sin entrada ni salida de aire y por tanto más económico.
Lo que yo he leído es que sueltan los balancines, así cuando sube la varilla levanta el balancín pero no baja la válvula... difícil de hacer. Tengo una mecánica popular antigua que tiene un tema sobre eso.
Antiguo 22-10-2008, 14:44:48   #5
Empezado por proyecto_4x4 Ver Mensaje
gustavo muñoz.
Sube ese dibujo que tienes de esos alzavalvulas, no me parece un diseño facil!.
Antiguo 22-10-2008, 14:51:05   #6
OAM
Avatar de OAM
Yo conocia el freno motor, no es lo mismo ..??? en camiones grandes pero recuerdo que era todo lo contrario se abrian todas las valvulas de algunos cilindros lo que frenaba el motor.....
Antiguo 22-10-2008, 14:56:24   #7
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por OAM Ver Mensaje
Ese sistema de freno de motor se llama Jacob, el cual usa los cilindros en compresion para frenar el camion con el motor, el otro sistema es la tipica mariposa que va en el escape de los motores diesel, usado comunmente en buses, micros y camiones, el sistema del cual habla es otra cosa y no debe ser muy sencillo que digamos ya que anula el ciclo otto en algunos pistones.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2008, 15:36:26   #8
Claro, y en algunos motores vienen asi, y es facil por que esta hecho, lo mismo un vvti. Pero fabricar valvulas desconectables a voluntad para un motor que no tiene, me parece bien high tech a simple vista. Interesante!.
Antiguo 22-10-2008, 15:41:18   #9
Desarmaduria_Jeep
jajajaj nuuu na k ver, no me meto todavia tanto al motor, son los lapices de los desconectores de la barra espabilizadora, es en un cherokee
Antiguo 22-10-2008, 15:47:28   #10
Joajaoaj.... no le llames lapices po!.... En realidad nose como se llaman esas barras, solo las conocia como links de estabilizadora.
Bye.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:41:24.
