Antiguo 18-10-2008, 11:24:54   #1
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado lavado de motor ahora con problemas
hola si alguien me ayuda por favorrrrrrr les cuento tengo un feroza del año 94 y le hice un lavado de motor y chacis despues de esto el motor quedo con una falla no se que hacer ya le limpie el distribuidor y nada sigue igual que puede ser lo que si es que me los terminales del distribuidor estaban sucios y los limpie pero creo que la cage por que la falla empeoro
gracias
Antiguo 18-10-2008, 11:56:52   #2
Predeterminado Re: lavado de motor ahora con problemas
gracias
seca todo el motor, dejalo al sol con capo abierto
revisa los enchufes de todos los componentes del motor, limpialos con limpiacontacto
Revisa que no se haya soltado nada con el chorro de agua
slds.
Antiguo 18-10-2008, 12:08:30   #3
takumi
yo alguna vez igual tube este problema... en mi caso daba tirones al acelerar, el problema era humedad en los cables de bujia y el distribuidor, de echo la parte entre las 2 levas donde iban las bujias tenia agua
solucion: secar todo y aplicar wd40, y santo remedio... ahora llevo mi wd40 a todos lados
takumi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2008, 12:16:13   #4
Fcastcruz
Contactar con Fcastcruz a través de MSN
Empezado por takumi Ver Mensaje
exelente el wd40 pa la humedad ...yo lo uso en los cables de bujias y ditribuidor antes de un vadeo y ni un drama cumpa
Fcastcruz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2008, 12:30:33   #5
willian tuner
gracias por responder pero esto paso la semana pasada y todavia anda en la arrancada sin fuerza pero derepente agarra fuerza en cada cambio y anda como con tirones,, de verdad no se que sea pero revice el distribuidar u los terminales estaban sulfatados los limpie y como que en vez de mejorar la cosa en peoro un poco mas de verdad no se que mas hacer voy a revisar la bijias a ver si todavia tienen agua
...... NOTA : NO LAVAR EL MOTOR YA QUE TE CAGA EL AUTO
Antiguo 18-10-2008, 13:02:49   #6
ReN
Lo ideal es lavar el motor pero no con el chorro de agua.. en algunas parten hacen ese lavado con vapor a presión, que entiendo es mucho menos invasivo que el agua así tal cual.
Hay un lavado de autos en movicenter. lavan con vapor.. pero igual es medio carito. Debe existir un lugar más barateli.
Ojo que la humedad cuesta que se vaya, así que tal como dijo un amigo arriba, deja el capot abierto al sol.
Saludos y que se mejore tu Feroza
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2008, 13:19:29   #7
willian tuner
Sera que se resfrio .....
Antiguo 18-10-2008, 20:50:08   #8
takumi
Compadre... eso que han pasado varios dias a mi igual me paso, crei q habia muerto alguna bujia o algo, el sintoma era el mismo, tirones intermitentes al acelerar mas fuerte.. saliendo lento se reducia esto... prueba bien el wd40 en todos los componentes mencionados, si no es eso revisa estado de bujias o terminales de los cables (en una de esas al limpiar doblaste una patita y ahora no hace bien el contacto...)
Suerte!
Antiguo 19-10-2008, 10:11:32   #9
willian tuner
Mil gracias TAKUMI de verdad gracias mi pana ya se soluciono el problema,,,... el problema era lo que me dijiste habia agua en las bujias y los cables todavia estaban humedos y como las bujias quedan muy adentro era muy dificil que se le fuera el agua ... asi que aprovache y saque las bujias a ver en que estado estaban y estaban bien asi que limpie y seque bien todo le coloque WD40 genial el producto tambien le coloque en algunos otros cables que todavia estaban humedos nuevamente gracias por tu ayuda
Nota: AHORA SOY FIEL USUARIO DEL WD40 100% RECOMENDABLE
Antiguo 19-10-2008, 10:32:39   #10
HALTERO
a los 15 minutos de ocurrido esto este jeep se fue andando sin problemas...gracias a san WD-40 . Se lo echamos antes de meternos al rio en donde estubimos mas o menos 30 minutos navegando y flotando.
HALTERO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:39:24.
