Antiguo 28-09-2008, 20:24:31   #1
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Consulta electrica:¿Que DIODO?
Señores
Un amigo tiene un vehiculo con focos independientes para las luces bajas y altas
Cada ampolleta de un filamento 9006 para las luces bajas de 80W y 9005 de 100W para las luces altas
El sistema esta todo con relay de fabrica
La pregunta es la siguiente: Cuando se encienden las luces altas se desea que tambien se queden encendidas las luces bajas, las que con el sistema actual, el original, al cambiar de bajas a altas se apagan las bajas.
Se han analizado 2 posibilidades:
- mandar una señal del 87 del relay de las luces altas al 86 del relay de las luces bajas, instalando en dicho sistema un DIODO
- instalar un nuevo relay mandado señal del 87 de las luces altas al 86 del nuevo relay y este alimentar a las bajas con su 87
¿Cual seria la mejor alternativa? ¿Que DIODO se deberia usar?
Me acuerdo que en las silverado que contaban con doble foco se instalaba un sistema para que al prender las altas tambien se prendieran las bajas.
Gracias por sus comentarios
Antiguo 28-09-2008, 22:46:05   #2
Predeterminado Re: Consulta electrica:¿Que DIODO?
hola,
una apreciacion:
¿no seria demasiado exigir el rele, pedirle alimentar simultaneamente los 4 focos?
por seguridad (yo) instalaria un rele adicional
slds.
Antiguo 28-09-2008, 22:54:39   #3
saggcl
Avatar de saggcl
hola,
una apreciacion:
slds.
Actualmente ya tiene 4 relay uno para cada baja y cada alta
Antiguo 29-09-2008, 00:04:22   #4
RVP
no me se los codigos de las patas de los reles de memoria ... la idea del diodo es energizar una bobina del rele a partir de la señal de la otra?, si esa es la idea, te sirve casi cualquier diodo rectificador, como por ejemplo 1n4007 ... ahora, a $15 por diodo, te apuesto que va a ser el upgrade mas barato que vas a hacerle a tu vehiculo en toda su vida
Antiguo 29-09-2008, 01:57:43   #5
CaRlOs Patfhinder
los diodos tambien se venden por amperes
asi que asegurate y compra un diodo para 1 amper
Antiguo 29-09-2008, 02:14:27   #6
Cool Re: Consulta electrica:¿Que DIODO?
si lo que deceas es sacar una señal de alimentacion de una bobina para alimentar otra puedes usar cualquier tipo de diodo, es infimo el amperaje para activar esa bobina, en que vehiculo vas a instalar los diodos?, ya que dependiendo del sistema electrico del vehiculo quizas debas colocar otro diodo en la señal que quedara neutro para evitar un posible cortocircuito, proteger la linea de luces bajas por retroalimentacion.
Antiguo 29-09-2008, 09:13:42   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Es una GMC Yukon, señal positiva y justo la idea es que cuando se activen las bajas no enciendan las altas pero si viceversa
Antiguo 29-09-2008, 09:17:29   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Ok
Gracias
¿cual recomendarias, como se instalan?
Antiguo 29-09-2008, 10:48:27   #9
RVP
Ok
Gracias
1n4007
lo pides asi tal cual!
si el comando de los rele son positivo (bobina con tierra permanente), tomas la señal del comando y le colocas la parte "negra" del diodo ahi, la parte con la "rayita" del diodo la unes al control de la otra bobina.
si el comando es negativo, das vuelta el diodo.
Nombre:  diodo_luces.jpg
Vistas: 390
Tamaño: 23,2 KB
Última edición por RVP fecha: 29-09-2008 a las 16:11:24
Antiguo 29-09-2008, 11:32:05   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por RVP Ver Mensaje
1n4007
algo asi:
m.... queda la escoba con mi dibujo-obra-de-arte.... mas rato hago algo decente y lo mando
. o--------------+---------------[bobina baja]--------- tierra
. comando alta ---
. |=| rayita diodo
. | |negro diodo
. comando baja |
. o---------------+---------------[bobina alta]---------- tierra
OK
Quedo claro
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:44:29.
