Antiguo 21-09-2008, 12:40:37   #1
Kruger
Avatar de Kruger
Question Neumáticos con Cámara y uso con baja presión en las dunas…….
Qué ventajas, desventajas o peligros puede tener el uso de neumáticos con cámara en las dunas, con baja presión??
La idea es usar cámaras industriales, de 5 a 8 libras y solo en los neumáticos traseros……..
Antiguo 22-09-2008, 22:37:42   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Neumáticos con Cámara y uso con baja presión en las dunas…….
Antiguo 23-09-2008, 08:35:54   #3
sincubus
desventajas: -se deforman menos al bajas la pesion
-a menos de 5 psi existen grandes posibilidades de moorder la camara...aumentan en los neumaticos delanteros..
ventajas -es mas dificio desmontar (nunca e desmontado)
no le veo mas ventajas jejejeje....
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2008, 13:09:23   #4
enzo canese
alguna vez alguien me dijo que era util usar càmaras para caminos de ripio, pues con tanto golpeteo los tubulares se desinflan, pero referido a caminos como ir a la carretera austral en donde se transitaria dias enteros por caminos de ripio, finalmente fuimos con neumas tubilares sin camara, y es verdad que van perdiendo aire, pero con las precauciones necesarias no hay problema (revisar todos los dias e inflar cuando haga falta.
ahora respecto a las dunas.... ni idea
Enzo
Antiguo 23-09-2008, 13:38:39   #5
mitzuco4x4
En primer luagr si es para andar en dunas no vas a poder bajar a menos de 8 libras, porque lo mas probable es que muerdas la camara con la llanta, y seria todo ya no puedes seguir con ese neumatico, en cambio con tubulares el unico problema es desmontar, cosa que se puede solucionar de varias maneras y segiur andando no asi con neumaticos con camara, para otro tipo de off road no hay tanto problema pero igual tiene sus contras como en el caso de pinchar, el tubular se demora en desinflar, compresor y listo seguimos, con camara pinchas y seria todo.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2008, 15:27:19   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
ademas que se te puede girar la camara en el aro y se te fue el pituto pa adentro y sonaste con poder hecharle aire de nuevo...
Antiguo 23-09-2008, 20:04:46   #7
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por mitzuco4x4 Ver Mensaje
Creo que nunca he bajado a menos de 8 libras para no desmontar......... asi que no me complicaria tanto.....
pensando en neumas de 33 x 14,50 de ancho en llanta de 12 no seria necesario menos aire para conseguir flotacion, o no??
Si una camara se raja, no es mas facil llevar una de repusto?? (y mas barato)
Antiguo 23-09-2008, 20:05:18   #8
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por RoNdrigo Pastén Ver Mensaje
o sacarle.......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:58:03.
