Antiguo 14-09-2008, 01:08:32   #1
tristan
Predeterminado ayda..!!!!!!!!
hola amigos les cuento
me compre un ""jeepito"" pero mesalio enrealidad creo q compre un auto grande
lo q pasa q compramos un terracan con mi hermano y no nos funciona el 4x4
tiene un suich q lo activa pero no pasa nada
porfabor alguien q caxe me oriente..
atte luis
tristan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2008, 08:40:46   #2
rinox
Predeterminado Re: ayda..!!!!!!!!
Empezado por tristan Ver Mensaje
atte luis
si es electrico tieien un fusible....revisalo, lo otro revisa la transfer, tiene un accionador electrico, ve si esta suelto el terminal de corriente o prueba si llega corrinte con un tester.... descarta primero el problema electrico que son los que siempre fallan en las 4x4 electronicas...
saludos y suerte!
Antiguo 14-09-2008, 10:15:24   #3
steelwork
Edad: 74
Ten cuidado tristan,todas las cajas de transferencias de este tipo estan comandadas por un computador, en el caso de mi musso va debajo del asiento del piloto,no le metas corriente por ningun lado ya que estas trabajan con impulsos elctricos de muy bajo wattaje y se queman de miraralas,valen como 500 lucas ,a lo unico que le puedes meter mano es al motorcito tipo limpia parabrisas que tienen pegadas al costado,eso si previamente debes desconectarlo del enchufe o ramal al compu y ubicar los cables + y -, con esta prueba solo podrias verificar si el motor no esta quemado solamente,pero no podras saber en que posicion queda la transfer,yo te recomiendo que lo lleves a un servicio autorizado donde le conectaran el scanner y saltara de inmediato la falla,en el 90% de las veces es una tonteria,son varias las causas probables:sensor de velocc.,multiples enchufes relacionados que se sulfatan con el tiempo,cubos automaticos pegados por no uso de la doble(se seca la grasa),etc,etc,el terracan ,como muchos 4x4 modernos ya viene computarizado lo que no permite meterle mano como a los antiguos, en todo caso no es malo el sistema, las fallas aparecen despues de varios miles de kms.
saludos, carlos.
Antiguo 14-09-2008, 11:49:52   #4
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
¡También se te descompuso el corrector ortográfico!
Antiguo 14-09-2008, 22:50:22   #5
tristan
gracias amigos lo tendre en mente
entodo caso cuando lo compramos lo llevamos a al concesionario
hyundai y lo encontraron bien
pero bueno lo volvere a llevar
gracias
atte
luis
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:36.
