#1 |
Hola Amigos, favor su ayuda para encontrar este elemento.
Ford Explorer 1996, automatica. Debe estar poco agripado, pero si esta, debe esta debe funcionar saludos y gracias por sus respuestas. ARC |
#2 | |
Suerte. Alexis Arrieta |
#3 | |
saludos.. Mariano |
#4 |
por lo que entendi yo el compadre no tiene buen poder de redaccion, je je je je, mejor no doy mas apoyo por el momento.
#5 |
por lo que entendí...o es el control o es la palanca para bloquear...
saludos |
#6 |
Me parece que lo que quire es hacer una botonera..... puntea los contactos directo de la caja uno es permanente positivo y los otros dos son las salidas
#7 |
#8 |
Bueno, sera mas explicito entonces, no tengo la botonera( la perdio el anterior dueno), que se supone viene con el winche. Necesito comprar una o fabricar una si es que se puede. De antemano muchas gracias
Alexis |
#9 | |
Si quieres hacer una botonera interior para tu winche debes determinar si es de 5 o 3 patas. De ahi, abrir la caja negra q tiene una W en caso de ser warn o ramsey q es la otra marca de winches. Luego realizar una sencilla instalacion electrica no sin antes haber puenteado las diferentes terminales elctricas del winche para determinar cual es para recoger y para dar cable. Luego instalar un interruptor donde tu desees de tres fases es decir una q recoja, una apagado y la otra q de cable. Sino te quedo claro ocupa el buscar hay varios q hemos hecho este arreglo, demas esta decir q queda rebueno y practico. saludos Fco |
#10 | ||
Pero nunca es malo tener el control remoto externo, el que te falta, ya que se recomienda estar fuera del vehiculo cuando uses el huinch, por el peligro que la piola se corte y pegue el latigazo hacia la cabina. Suerte. Alexis Arrieta |
