Antiguo 13-08-2008, 15:15:39   #1
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Predeterminado como aumento HP en mi jeep
Hola,
Tengo un Feroza y me gustaría aumentarle algunos perrines pa trepar más...la verdad es que soy novato en el tema , llevo 1 año jeepenado y ya siento la necesidad de llegar más arriba en el cerro...mi jeep está estandar...le puse un filtro cónico y me digieron que le sacara el catalítico..pero tengo miedo que los señores CARABINEROS me parteen.
Algunos tips para aumentar el perraje del FEROZITA?
Manux
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2008, 15:28:37   #2
PAISANO2007
Banned
Predeterminado Re: como aumento HP en mi jeep
facil abres el capot, con un tecle le sacas el motor e instalas un V6.
facil, rapido, barato y lo mejor de todo , efectivo.
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2008, 15:33:19   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por manux_4x4 Ver Mensaje
Hola,
Manux
hace un tiempo un usuario vendia un leva para feroza, me consta que es efectivo, buscalo en ventas a lo mejor aún lo tiene.
Antiguo 13-08-2008, 15:53:05   #4
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Hola,
Manux
Hola:
en mi caso, le puse un filtro de aire de alto flujo y le cambie el tubo de escape completo en 2", y se nota bastante el cambio
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2008, 16:05:46   #5
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
para que tengas una idea, esto es para un motor mitsubishi, pero como pauta te puede servir
Intake
(5+ hp) Creating a ram-air intake system
(5-14 hp) Intake porting
(15-40 hp) Head porting & valve enlargement
(5-12 hp) Larger throttle body
(8-20 hp) Agressive camshaft grinds
(4-8 hp) K&N open-element filter
Exhaust
(3-8 hp) Ported exhaust manifold
(5-15 hp) Exhaust headers (talk to Forward Motion)
(2-7 hp) No muffler (oops :)
(2-5 hp) High-flow catalytic converter
(5-10 hp) 2.5" cat-back muffled exhaust
(9-15 hp) 3.0" cat-back muffled exhaust
Ignition
(3-5 hp) Multiple-spark-discharge ignition
(1-3 hp) Low impedance plug wires
(1-3 hp) Overgapped premium plugs
(2-5 hp) High output ignition coil
(1-10 hp) Advancing the timing.
Accessories
(6 hp) Underdrive pulleys
(5-20 hp) Racing computer
Fuel & Combustion
(3-12 hp) Larger fuel injectors
(10-15 hp) Aftermarket pistons
(10-20 hp) Mill the heads (cheater!)
Forced induction
(30-150 hp) Supercharger (safe)
(30-200 hp) Turbocharging (risky)
(8-20 hp) Intercooling
(50-150 hp) NOS
LA traduccion de algunas son faciles, otras se la dejo a los expertos.
Rodgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2008, 16:15:09   #6
vodska
Avatar de vodska
Empezado por Rodgo Ver Mensaje
Intake
Exhaust
Ignition
Accessories
Fuel & Combustion
Forced induction
(50-150 hp) NOS
creo que todos estos valores no son reales, basta con solo ver especificaciones de componentes que muestran ganancias "significativas de hp" pero que en la vida real no suman mucho.
basta con ver los famosos 3hp a 5hp obtenidos por un simple filtro conico, lo cual en la practica no llegan ni siquiera a bordear la sifra minima, pero bueno eso es otra vaina.
en fin para feroza dudo mucho que puedas mejorar significativamente el performance con solo accesorios, aparte de disparar los consumos.
como te mencionaban. mejor cambia el motor o de lleno el vehiculo.
en la gama de motores puedes encontar el famoso toyota 4age o 4agze que levantan algo mas de 160 hp. con solo 1600cc.el problema de estos es que no generan torque. lo cual si tu jeepeo no es de dunas no lo recomendaria.
Antiguo 13-08-2008, 19:48:59   #7
jorge avaria
x3 ...comprando otro.
Antiguo 13-08-2008, 22:14:18   #8
manux_4x4
Gracias por su ayuda...
...Y bueno, si he pensado en cambiarle el motor...me han dicho que lo cambie por un VORTEC 4.3 V6 que son grandes generadores de torque.... empezaré a juntar las lucas para adquirir uno en vez de gastar lucas tratando de mejorar el rendimiento del jeep con el motor que tiene.
cuanto mas menos sale aquel motor?
lo otro amigos, tengo un DRAMA con la bandeja superior del ferozita...por segunda vez se me quiebra esta dicha pieza, es la misma rotura que la anterior y no se a que se debe (la bandeja es la derecha sentandose en el volante) en estos momento me está llegando la bandeja de IQQ y la idea es arreglar este problema para que no se me quiebre nuevamenta ya que me costo un mundo encontrar el REPUESTO.
A QUE SE DEBE ESTA PANA ?
help me
MANUX
Antiguo 13-08-2008, 23:35:07   #9
V A M P I R O
Yo creo que los valores de las potencias no estan muy lejos de la realidad, si y solo si se toman solo los valores mínimos
Con lo que vale un cherokee 4.0 mecanico, es casi ridiculo ponerse a preparar otro tipo de jeep desde cero
Última edición por V A M P I R O fecha: 13-08-2008 a las 23:42:53
Antiguo 14-08-2008, 00:33:56   #10
Cool Re: como aumento HP en mi jeep
para sacarle unos perritos mas a un motor podrias empezar por un filtro de aire de alto flujo, jugar un poco con la regulacion de valvulas, sobredimencionar el tubo de escape un poco, linea completa eso si, un escape 4,2,1, sacar el catalitico (poco ecologico si pero eficiente en potencia) en cuanto a tu temor por los carabineros ellos no tienen como darse cuenta, debes remplazarlo por un catalitico viejo sin loza, solo el tarro y si mal no recuerdo el feroza viene apernado, sistema de encendido de alta, un leva cruzados hace maravilas, es cosa de saber cuanto pretendes gastar y ahi ves cuanto le haces a tu ferozin.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:48:30.
