Antiguo 09-08-2008, 23:55:32   #1
Radix
Banned
Predeterminado Filtro de Aire
Hola, hoy cambie el filtro de aire Acerbis (que era para enduro) a mi Blaster y le puso un filtro pro Twin Air. La consulta es, siempre hay que ponerle aceite de motor al filtro?, cual es la funcion del aceite?
Radix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2008, 00:00:03   #2
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
Predeterminado Re: Filtro de Aire
Empezado por Radix Ver Mensaje
hola radix lo que me explico mi mecanico del ponerle aceite de motor al filtro es solo para que se pegue la tierra , es para que el aire entre mas puro no con tierra y piedrecillas.
sldss
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2008, 00:21:48   #3
Radix
Banned
Empezado por pelonx Ver Mensaje
sldss
ok, entonces es solo para "ayudar" al filtro a cumplir su funcion.
Gracias.
Antiguo 10-08-2008, 12:31:11   #4
hakon
Avatar de hakon
Gracias.
asi es... trata de andar siempre con el filtro bn limpio y echarle aceite antes de salir... o si no a la vuelta tendras que desarmar el carburador y limpiarlo todo por dentro puesto que si andas en camino de mucha tierra el filtro no es capas de colar todas las particulas y igual entran inpurezas al carburador que al final terminan tapando los checlieres (nose como se escribe)
Antiguo 10-08-2008, 16:25:59   #5
pelonx
Empezado por hakon Ver Mensaje
una sugerencia radix el carburador dile a un mecanico que te lo desarme y que te enseñe como desarmarlo por que tiene piesas bastante delicadas . un amigo se las dio de mecanico lo desarmo y el carburador nunka quedo bien
Antiguo 10-08-2008, 18:01:41   #6
Radix
Banned
ok, gracias por los datos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:38:25.
