Antiguo 05-08-2008, 17:38:24   #1
Mac
Predeterminado Dana 35C con y sin Trac Lock - Bloqueos Cherokee
Empezado por Jeep XJ 98 Ver Mensaje
Está fallando el Trac Lok (dif de desplazamiento limitado) que es equipamiento std en los Cherkee Classic. Hay que cambiar los discos del diferencial y tener la precaución de agregar el aditivo modificador de fricción además de usar el aceite 75W 140 que usa ese diferencial.
Suerte.
Sergio disculpa por desvirtuar el post un poco, pero creo que mi consulta sera de utilidad para todos los Cherokeros.
Santiago, el Trac Lock de los Classic es estandar para el modelo??. Te lo consulto ya que siempre ha estado esta duda entre varios, ademas que el otro dia, cuando estaba montando mis 325, habia un tipo en la serviteca que tenia un Classic y estaba por que sentia una sensacion rara al doblar en el eje trsscero. Yo le explique que podia ser justamente el Trac Lock, pero no estaba seguro de que todos los Classic lo trajeran. El jeep estaba en un elevador por lo que fue facil girar una rueda y ver el sentido de giro de la otra, al hacerlo giraron en sentido contrario y, por lo que entiendo y me han explicado aca, eso indica que no tiene bloqueo. Sera que no lo traia??, habra estado malo, ya que se que si nos mantienes con el aceite correcto este sistema simplemente muere??
Por otro y para soñar un poco , existen Sport con este sistema??. Leyendo el catalogo de mi jeep, este tambien habla del Trac Lock, pero se que el catalogo es el mismo para ambos modelos de Cherokee, aunque cuando habla de una cosa que un modelo trae versus el otro, indica el modelo que lo trae y el catalogo no hace ninguna diferencia.
Es posible instalar el sistema en un Sport?? Como andara el precio del repuesto versus un bloque de marca alternativa??
Antiguo 05-08-2008, 17:39:32   #2
Mac
Predeterminado Re: Dana 35C con y sin Trac Lock - Bloqueos Cherokee
Para no desvirtuar mucho el tema les puedo comentar que para nuestro mercado los Cherokees XJ del 97-2001 Sport NO traían Trac Lok (Siendo disponible como opción en otros mercados). y los CLASSIC si. Los Sport de 4 puertas ensamblados en Argentina que se vendieron acá lo tendría que averiguar pues no tengo la seguridad que lo hayan traído.
En cuanto a la posibilidad de instalarlo en un Sport si se puede , sin embargo hacerlo con elementos nuevos saldría una lokura siendo más aconsejable usar un bloqueo aftermarket mas ad hoc para el off roading.
Si quieren abrimos un post para hablar del trac lok con mas detalle.
Aca se cambia el post, asi que estima Santiago siga con sus valiosos comentarios
Antiguo 05-08-2008, 18:46:45   #3
Zorro
El trac lock funciona con viscoso, y si mal no estoy este se activa cuando el diff. va dando vueltas rapido, o sea, no serviria de nada a un lsd con viscoso levantar las ruedas y girarlas para ver el funcionamiento.
es asi o no?
Antiguo 05-08-2008, 19:01:56   #4
Mac
es asi o no?
mmmm interesante punto lo cual explicaria lo que vi en el Classic del otro dia ya que al estar levantado las ruedas giraban inversas, pero segun Santiago el Trac Lock es entandar en este modelo.
Ademas tiene logica ya que el sistema de viscoso necesita de un giro a alta velocidad para atraer los discos, entiendo que es similar a una caja automatica.
Antiguo 05-08-2008, 22:00:59   #5
Zorro
Como seria esa similitud??
Antiguo 05-08-2008, 22:25:36   #6
Mac
Las cajas automaticas trabajan mediante acoplamientos fluidos
Para que te quede mas claro adjunto imagen, lee principalmente los ultimos parrafos.
Entiendo que los Trac Lock trabajan similarmente y es por eso que se necesita de un giro rapido de las ruedas para que se muestre la sensacion de bloqueo
Antiguo 06-08-2008, 00:40:04   #7
Daniel Martinez
El aceite entre los discos metálicos y los discos de embrague o revestidos se calienta al haber grandes diferencias de velocidades, lo que desplaza los elementos levemente, trabándolos y logrando el bloqueo.
Eso es si mal no recuerdo.
Antiguo 08-08-2008, 00:46:09   #8
tatamovil
entonces, como ver si está funcionando bien en la classic??
Antiguo 08-08-2008, 02:33:42   #9
Mac
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
No sueñes si el tuyo es argentino nika lo tiene jajajajajaja
En conclusion solo destapando el diferencial plop!!!!!
Última edición por Mac fecha: 08-08-2008 a las 03:15:59
Antiguo 08-08-2008, 09:40:33   #10
Zorro
son 10 pernos o 12 pernos. con una llave de media pulgada.
Plop!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:52.
