Antiguo 04-08-2008, 18:12:11   #1
PAISANO2007
Banned
Predeterminado caja FIAT 125 - 132, injerto, cambio, reparación.....................................
amigos tengo una duda y necesito ayuda....
como les comente anteriormente mi hermano tiene un samuka con motor fiat 125... resulta que la caja esta mala, se salta algunas marchas, la primera y la reversa...
al forzarlas (acelerar a fondo se salta)...... la caja es con salida de la palnca arriba....(me dicen que es italiana)
tengo 4 soluciones.
1.- tenemos otra caja de 125, pero es la que NO lleva palanca de cambio.. es la que el selector sale por un costado.. por lo tanto para instalarla abria que hacer la palanca con las varillas correspondientes.. lo cual es una paj........... (me dicen que es una caja argentina)
2.- hacer un injerto entre ambas cajas, osea ocupar la caja que tengo y esta buena y tratar de injertarle la palanca con el selectro por arriba de la caja mala.
3.- arreglar la caja mala... (sera muy caro).. solo se saltan 2 marchas
4.- la mejor solución para mi..... es comprar una caja de fiat 132 con 5°... con lo cual ganaria 1 marcha mas, me han dicho que es muy resistente. pero para eso debo comprar kit de embriage y todo lo demas.....
Lo que no tengo claro es que si la caja de 125 y de 132 son del mismo tamaño..... tiene el mismo largo?.. la salida de la caja al cardan son iguales?. el soporte de goma lleva la misma aprnada?.
Favor ayuda de los EXPERTOS......
Si alguien tiene a la venta una caja de 132 baratita, pero bien barata me avisa..... ojala alguien me ayude por hay.
gracias..
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2008, 18:39:44   #2
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: caja FIAT 125 - 132, injerto, cambio, reparación.................................
Empezado por PAISANO2007 Ver Mensaje
tengo 4 soluciones.
gracias..
tipos de caja
fiat 125 normal caja 4ta
fiat 125 italiano caja 5ta
fiat 132 todos caja 5ta
la caja 5ta del 132 es como 1" mas larga que la caja del 125 x loq ue el cardan que une caja y caja keda muy pequeño y hay ke fabricar una junta elastica ya que no cabe la original de 125.
es la misma apernadura la caja x ende es llegar y poner, no hay ke cambiar conjunto de embrague ni nada.
y es hart mas resistente ke la de 125
yo en el samurai con motor 125 ke tenia vivia rompiendo cajas, hasta ke instale la de 132, nunca rompi mas...
PD: esas cajas entan entre 30 lks a 60 lks
Antiguo 04-08-2008, 18:52:14   #3
PAISANO2007
Banned
tipos de caja
compadre... pero puedo hacer lo que digo yo..
osea tomar las 2 de 125 que tengo e injertar el selector?.. ya que como te dije 1 tiene el selector al lado (debe llevar varillas) y la otra lleva el selector por encima... se puede injertar el selectro?.
se podra reparar la que tengo, la que se le suelta la primera y la marcha atras?.. que tendra de malo?....
Antiguo 04-08-2008, 19:17:31   #4
Zankudo4x4 ®
te recomiendo pasar a la de 132 altiro antes de pasar mas rabia con las de 125
Antiguo 05-08-2008, 11:32:11   #5
PAISANO2007
Banned
estimado zankudo4x4:
Podre injertas las 2 cajas 125 y hacer una?.
podre reparar la que tengo instalada actualmente?..(se saltan las marchas).. que puede tener malo?
se puede reparar?
estuve leyenedo en elgunos foros y me dicen que la cercha del 125 es distinta al del 132 por lo cual, si quiero cambiar caja de 125 a 132 debo cambiar, cercha, embrague, disco, ect.
Antiguo 05-08-2008, 11:43:47   #6
Zankudo4x4 ®
se puede reparar?
si puedes hacer una de 2 cajas 125
lo ke le pasaba ala mia era que se doblaban las orquillas con las enganchadas bruscas
y la reversa al final la trabe... le hacen un desgaste a ambos piñones y cuendo la metes keda trabada!!
me salio 25 lks eso
al final compre la de 132 en 45 lks
me salio mas barato y kedo eterna
doy fe ke la de 132 es llegar y poner
Antiguo 05-08-2008, 21:04:49   #7
MFP
Avatar de MFP
tengo 4 soluciones.
gracias..
y en que lo tiene puesto ????
ya que ando en la misma .. podrias mandar el mail de tu primo pa hacer algunas consultas ???
Antiguo 05-08-2008, 22:23:37   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
me salio 25 lks eso
efectivamente esas cajas son tan baratas q no vale ni la pena desarmarla.
por 30 a 60 lucas compras una nueva, por puro desarmarla un mecanico te va a cobrar 30 lucas mas repuestos y reparaciones.
Antiguo 06-08-2008, 13:01:41   #9
PAISANO2007
Banned
Empezado por MFP Ver Mensaje
mi hermano ocupa mi misma cuenta.
escribele por aqui mismo un mp.
Antiguo 08-08-2008, 12:31:19   #10
PAISANO2007
Banned
saben donde puedo comprar una caja de 125 ??....en buen estado..........
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:11:44.
