Antiguo 03-08-2008, 21:52:19   #1
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Predeterminado Ruido diferencial trasero XJ
Señores, necesito de su ayuda y orientacion :
Hace dos semanas el XJ empezo hacer un clac-clac-clac-clac que es bastante molesto al doblar o sucede que al detenerme y luego al reiniciar la marcha empieza nuevamente este clac-clac-clac-clac.
Lo mande al mecanico, este desarmo diferencial y yugo completo, las coronas y todo el conjunto esta OK, el aceite tampoco tenia sedimentos metalicos y no sabe que puede ser....
Alguien podria orientarme al respecto, gracias.El Jeep es un XJ 4.0 Classic 2001 con 162000 KM.
Sergio AC
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2008, 21:59:47   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado Re: Ruido diferencial trasero XJ
Empezado por Sergio Aceituno C. Ver Mensaje
Sergio AC
Crucetas??
Antiguo 03-08-2008, 22:34:19   #3
Sergio Aceituno C.
Las crucetas son casi nuevas ( 2 meses de uso )
Gracias,
Sergio AC
Antiguo 03-08-2008, 22:52:55   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Gracias,
Sergio AC
Ese usa homocinéticas??
Antiguo 04-08-2008, 00:30:54   #5
Cool Re: Ruido diferencial trasero XJ
define primero de que parte proviene el ruido, adelante o atras, si fuese de atras puede que tu R&P esten buenos pero mal regulados, te recomiendo revisar el juego axial y radial de los ejes, las crucetas dices que estan nuevas, estaran buenas, me refiero a bien montadas?, no se habra quedado un polin al fondo del cubo sin que te des cuenta, ahora si es adelante tienes muy serias posibilidades de que sean las homocineticas, debes revisar mas a fondo, suerte con tu problema y mantenlos al tanto.
Antiguo 04-08-2008, 02:04:15   #6
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Está fallando el Trac Lok (dif de desplazamiento limitado) que es equipamiento std en los Cherkee Classic. Hay que cambiar los discos del diferencial y tener la precaución de agregar el aditivo modificador de fricción además de usar el aceite 75W 140 que usa ese diferencial.
Suerte.
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2008, 11:23:48   #7
Sergio Aceituno C.
Hola Luis,
El ruido es atras, voy a tener presente tus comentarios, gracias.
Sergio AC
Antiguo 04-08-2008, 12:04:19   #8
Mac
Empezado por Jeep XJ 98 Ver Mensaje
Suerte.
Sergio disculpa por desvirtuar el post un poco, pero creo que mi consulta sera de utilidad para todos los Cherokeros.
Santiago, el Trac Lock de los Classic es estandar para el modelo??. Te lo consulto ya que siempre ha estado esta duda entre varios, ademas que el otro dia, cuando estaba montando mis 325, habia un tipo en la serviteca que tenia un Classic y estaba por que sentia una sensacion rara al doblar en el eje trsscero. Yo le explique que podia ser justamente el Trac Lock, pero no estaba seguro de que todos los Classic lo trajeran. El jeep estaba en un elevador por lo que fue facil girar una rueda y ver el sentido de giro de la otra, al hacerlo giraron en sentido contrario y, por lo que entiendo y me han explicado aca, eso indica que no tiene bloqueo. Sera que no lo traia??, habra estado malo, ya que se que si nos mantienes con el aceite correcto este sistema simplemente muere??
Por otro y para soñar un poco , existen Sport con este sistema??. Leyendo el catalogo de mi jeep, este tambien habla del Trac Lock, pero se que el catalogo es el mismo para ambos modelos de Cherokee, aunque cuando habla de una cosa que un modelo trae versus el otro, indica el modelo que lo trae y el catalogo no hace ninguna diferencia.
Es posible instalar el sistema en un Sport?? Como andara el precio del repuesto versus un bloque de marca alternativa??
Última edición por Mac fecha: 05-08-2008 a las 17:38:15
Antiguo 05-08-2008, 13:36:22   #9
Sergio Aceituno C.
Antiguo 05-08-2008, 17:01:49   #10
Jeep XJ 98
Para no desvirtuar mucho el tema les puedo comentar que para nuestro mercado los Cherokees XJ del 97-2001 Sport NO traían Trac Lok (Siendo disponible como opción en otros mercados). y los CLASSIC si. Los Sport de 4 puertas ensamblados en Argentina que se vendieron acá lo tendría que averiguar pues no tengo la seguridad que lo hayan traído.
En cuanto a la posibilidad de instalarlo en un Sport si se puede , sin embargo hacerlo con elementos nuevos saldría una lokura siendo más aconsejable usar un bloqueo aftermarket mas ad hoc para el off roading.
Si quieren abrimos un post para hablar del trac lok con mas detalle.
Empezado por Mac Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:19:05.
