Antiguo 28-07-2008, 13:20:50   #1
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
Predeterminado Mucha Presión en Estanque de Bencina????
Hola a todos...quisiera saber si a alguien le ha pasado algo similar o mejor aún, si sabe que puede ser...
Síntoma: Constantemente está sonando la entrada al tanque de bencina, similar a una tetera que hierve...definitivamente es presión, ya que suelto la tapa y obviamente el ruido se va...¿pero por qué? el problema es que una vez que soltó la presión, al ratito vuelve a ocurrir...
Solicitud: Tips y consejos...
PD...esto empezó a ocurrir hace poco...
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2008, 17:57:13   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: Mucha Presión en Estanque de Bencina????
Si es catalitico trae un filtro de carbono para los gases que puede estar tapado, o una valvula.
Si no es catalitico habria que revisar coneccion de mangueras y respiradero si no esta tapado.
Antiguo 28-07-2008, 18:22:57   #3
Hola
Por los sintomas, puede ser el canister
mira aqui:
http://www.cccav.net/canister/
slds.!!
Antiguo 29-07-2008, 14:15:45   #4
Magonza4x4
Edad: 60
mmmmm ....El Canister...mi Kmio no tenía y la semana pasada le pusieron... ...ta clarito entonces...
Reviso y les cuento...a todo esto...¿estaría con problemas el Canister?¿requiere algún ajuste de algo?...
PD Se agradece las respuestas recibidas...
Antiguo 29-07-2008, 14:20:51   #5
Magonza4x4
Edad: 60
wena...ya leí el documento linkeado y ahí se explica lo que me pasaba de vez en cuando al abrir el tapón de la bencina..."Mucha Presión"...
gracias de nuevo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:49:02.
