Antiguo 16-07-2008, 22:15:07   #1
tatamovil
Predeterminado medición niveles caja aut XJ 99
a los expertos, como se mide el nivel de aceite de la caja automatica de una XJ 99 classic, en la explorer se mide con el motor en relentí, caliente y en park, ¿será lo mismo en la XJ y alguien sabe cual es el SAE y API del aceite de la caja?
Antiguo 16-07-2008, 22:25:49   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: medición niveles caja aut XJ 99
ojala te sirva de algo
Antiguo 16-07-2008, 22:57:33   #3
tatamovil
gracias por el dato, ahora me falta saber como se mide el nivel
Antiguo 16-07-2008, 23:14:35   #4
Woody’88
Hola compadre,
El nivel de la caja lo mides con el motor en ralenti, a temperatura de trabajo normal, pasas el shifter por todas las marchas para que cada deposito se llene y luego vuelves a Parking y le mides el nivel.
Ojo, no uses cualquier ATF para tu transmision, solo Mopar. Vale la pena el gasto y a la larga ahorras plata.
Suerte.
LN
Woody’88 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:37:04.
