|  16-07-2008, 17:53:39 | #1 |
| Member Top 500 Fecha de Ingreso: Jun  2003 Ubicación: viña del mar Edad: 72
				 |  que grado ???
			Eso que grado de pernos tendre que utilizar para instalar los amortiguadores al carro  ojo-ojo    (Iran soldados en un extremo en el otro lado esta la tuerca) y la otra pregunta para los entendidos en fierros es no habra problema en soldarlos directo al eje, gracias por los aportes, chao. |
|  16-07-2008, 18:00:23 | #2 |
| Senior Member Top 5000 Fecha de Ingreso: Dec  2002 Ubicación: Las Condes, Santiago, CHILE
				 |  Re: que grado ???
			Grado 8 (alta resistencia)
|  16-07-2008, 20:30:53 | #3 | |
| Senior Member Top 1000 |  Re: que grado ??? Cita:
 Saludos Rod | |
|  16-07-2008, 22:05:08 | #4 |
				 |  Re: que grado ???
			tienes razon, bamos a tratar de sacar algunas y tratar de subirlas apesar que no cacho como  y te felisito nuevamente por tus fotos nuevamente, chao, vecino   |
|  16-07-2008, 22:41:51 | #5 |
			si es para un carro no deberia haber mayor problema en soldar el perno a la base pero lo mejor es hacer una platina soldada al chasis y ejes y ahi pasar por un orificio el perno y afirmar el amortiguador, con esto no dañas el poco area de superficie de contacto del perno en cuanto a temple y la pletina tendra mayor superficie, el perno se termina cortando, pero en un carro no creo que llegue a pasar eso.     |
|  16-07-2008, 23:21:56 | #6 |
				 |  Re: que grado ???
			gracias por el consejo, tengo entre los cachureos unos pedasos de platina de 4mm que creo poder utilizar, segun entiendo tendria que hacerle el orificio para insertar el perno con tuerca por el otro lado y soldar la platina directamente en el eje abajo que por suerte es cuadrado y arriba en el perfil cuadrado hacer lo mismo y esperar que aguanten las soldaduras   sobre todo en caminos con mucha piedra de la cordillera   |
