Antiguo 13-07-2008, 00:37:07   #1
PeterMan
Contactar con PeterMan a través de MSN
Post Cuidados frente a la humedad o agua
Por favor, alguién me podría contar que cuidadados o precauciones se debiesen tener para evitar que por humedad o agua se detenga el motor o haya alguna falla electrica que detenga el motor.
Por ejemplo se dice que sellar el contorno del distribuidor con silicona, pero el distribuidor tiene un respirador, ¿este debiese estar abierto? o ¿no?.
Bueno, cualquier aporte se agradece.
PeterMan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2008, 00:39:33   #2
HALTERO
Predeterminado Re: Cuidados frente a la humedad o agua
wd-40 a todo...
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2008, 00:48:59   #3
PeterMan
Post Re: Cuidados frente a la humedad o agua
Empezado por HALTERO Ver Mensaje
wd-40 a todo...
Y todo ... que sería como para ser un poco más especifico, por favor.
Antiguo 13-07-2008, 01:08:34   #4
HALTERO
una propiedad entre otras es la de repelente al agua, hace años utilizo la tecnica del bañado con WD-40 a conectores, bobinas, cables, etc, la diferencia es notoria, resultado....motor siempre funcionando, seco y limpio ademas de resguardar la corrosion por acumulacion de agua entre enchufes varios.
tecnica de la aplicacion: Como mono....
Antiguo 13-07-2008, 01:12:15   #5
PeterMan
Thumbs up Re: Cuidados frente a la humedad o agua
vale, muchas gracias.
Antiguo 13-07-2008, 01:55:11   #6
kordero
Contactar con kordero a través de MSN
Tremendo dato, me sumo a los agradecimientos
gracias y saludos
kordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2008, 04:46:41   #7
Depende de cuanta agua estamos hablando... .
ROuU_muF_Ac
Antiguo 13-07-2008, 10:01:08   #8
saggcl
Avatar de saggcl
X2
La principal propiedad del WD-40 es desplazar el agua.
WD=Water Displacer
Para el distribuidor venden unos gorros de goma son muy efectivos, y en situaciones eventuakes funciona muy bien cubrirlo con una bolsa de supermercado.
Tambien es importante proteger la bobina y la caja de relays
Antiguo 13-07-2008, 15:41:53   #9
X2
WD=Water Displacer
Genial, no le habia prestado atencion al "WD". Ahora con el tema del agua, y habiendo vadeado bastante en su momento. Los conectores de bajo voltaje da lo mismo, si se mojan no pasa nada, solo importan los de alta tension; bujias y bobina. Y con un buen set de cables de calidad o bien blindar un juego de cables, le puedes tirar toda el agua del mundo, y siempre funciona bien.
Lo anterior basta para pasar por vadeos normales a fondo y sin cuidado. El tema cambia un poco ya al sumergir el motor, por que la mayoria de los distribuidores no son sellados, y tampoco se pueden sellar hermeticamente por que tienen respiradero...., pero todo tiene solucion. ( Ahi ya hay k considerar tambien aspa, snorkel, respiraderos motor, etc. )
Antiguo 13-07-2008, 17:49:01   #10
PeterMan
En el caso del amigo, le encontré 2 respiradores al distribuidor, cerre el de abajo y otro que quedaba en la parte de arriba lo deje abierto, el contorno del distribuidor lo repase con silicona (La que pega y sella), después lo probe por si se comportaba raro y no paso nada, espero que con eso aguente más. Ahora, no se queotra precaución se pueda tomar a aparte del WD40.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:52:45.
