Antiguo 27-06-2008, 14:40:31   #1
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado que es un apexi?????
eso que es un apexi???
que hace un apexi???
que puedo controlar con un apexi??
a que puedo llegar u obtener con un apexi???
bueno tambien he escuchado que existen apexi con controlador v-tec y otros no, y donde se compran en chile o solo importar ???
de antemano gracias.
Antiguo 27-06-2008, 14:54:30   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: que es un apexi?????
usando el buscar encontre esto:
http://www.twistedandes.com:16080/fo...ighlight=apexi
pero ahun no me queda toda la informacion clara de los apexi.
Antiguo 27-06-2008, 15:21:16   #3
Daniel Martinez
Parece ser un controlador capaz de configurar el computador de un auto para ajustar la inyección de distintas formas y así obtener el mejor resultado en distintos usos del vehículo, algo así como el MegaSquirt
Antiguo 27-06-2008, 15:21:30   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Vodska
Apexi es una marca. http://www.apexi-usa.com/
Se le dice comunmente asi al AFC que significa Air Fuel Converter, que es un dispositivo para controlar la inyeccion de un automovil, y se puede programar para economia o rendimiento por ejemplo
Antiguo 27-06-2008, 15:58:51   #5
vodska
Avatar de vodska
estamos claros entonces que trabaja en base a la inyeccion, lo que significaria que trabaja sobre el pulso de inyectores? o sobre los sensores tales como flujometros, sonda lamda, tps????
resumiendo entonces
para trabajar en base a la chispa un msd???
para trabajar en base a la inyeccion un apexi???
Antiguo 27-06-2008, 17:20:31   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por vodska Ver Mensaje
resumiendo entonces
Hola yo tengo una apexi en mi jeep que tiene turbo y sirve para controlar la presion, es decir a traves de este minicomputador puedes variar la presion a la que quieres que cargue el turbo, te muestra la presion instantanea que estas cargando y puedes guardar un registro. Además si la conectas a un pin de la ecu te puede mostrar el % de los inyectores que se esta utilizando y puedes programar una curva de presion del turbo en funcion de las RPM del motor, lo otro es que la marca es apexi, el aparato que te describo no se que modelo será pero es de apexi, saludos.
Antiguo 27-06-2008, 19:18:13   #7
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
pero ojo, del apexi que hablas tu es el avcr, que sirve para controlar presion de turbo y monitorear otras cosas, el safc sirve solo para bencina, el vafc es bencina y vtec o vvti
Antiguo 27-06-2008, 20:17:44   #8
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Empezado por Camilo Cádiz Ver Mensaje
Exacto , por ke el apexi SAFC II no controloa turbo........son distintos dispositivos....
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2009, 23:15:10   #9
vodska
Avatar de vodska
volviendo al tema que modelos de apexi existen y para que sirve cada uno??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:34:07.
