| Calificaciones Espacio para dejar calificaciones positivas o negativas a Usuarios vendiendo o comprando artículos en este foro, y también a talleres relacionados al 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS) |
Herramientas |
#1 |
Hola a todos, eso, que en el taller llamado "" ALTO "" en concepcion se dedican a estafar a sus clientes.
lleve mi samu 95 pa que me arreglaran los gases que estaban disparados, entonces partimos haciendo afinamiento (BUJIAS, filtros, etc...), luego de eso, seguian disparados, entonces me pidieron que cambiara catalitico, sensor de oxigeno, cables de bujias y no me acuerdo que mas... me parecio raro que no me pidieran cambiar el neumatico de repuesto o el chasis (jjejejej), por lo que decidi llevarlo a otro taller. en ese taller me detectaron que las Bujias que le colocaron no correspondian para nada al jeep, hay me dijeron que es habitual en ese taller que te coloquen bujias erradas o piezas defectuosas y te siguen sacando lucas y repuestos. o sea con toda sus letras una ESTAFA cambiando solo las bujias se arreglaron los gases y la revicion tecnica sin ningun problema. el catalitico, el sensor de oxigeno, los cables de bujias siempre estubieron buenos, lo mas probable es que si hubiera cambiado en ese taller (ALTO) , despues me salen que es la CPU, y asi te tienen hasta que te secan o estrujan tu billetera |
#2 |
mmmm
malo malo danos mas datos eso si dueño, direccion, etc para saber donde NO ir salu2 poroto |
#3 |
Siempre es bueno tener a lo menos 2 opiniones antes de empezar a operar, así dice mi cuñado medico.
Saludos |
#4 | |
o conoser un poco mejor su maquina. que mala suerte amigo, para otra mas cuidado y siempre balla donde tenga mas confianza. saludos |
#5 |
Ya me habian comentado de casos similares en personas que no saben mucho de mecanica. y que llevan sus vehiculos para revisiones antes de llevarlos a la plata de revision tecnica y por ejemplo les cambian los telecomandos de intermitentes... diciendoles que esa era la falla. Cuando la verdad es que tenia un fusible quemado.
Slds y Publica los datos de ALTO. Gonzalo Castro. |
#6 |
esta ubicado en manual rodriguez, es como la segunda cuadra desde paicavi.
siempre pidan una segunda opinion, |
#7 |
Que lata esto de que profesionales o gente que ofrescen un servicio quieran aprovecharse de los que no entiendan el rubro, a mi una vez igual me metieron el p... en el ojo, pero una vez no mas, ahora me asesoro bien antes de llevar a mi chancha al mecanico...(no fue en conce, sino en chillan)
#8 |
Fuiste a reclamar luego que se arreglo el problema con solo cambio de bujias?, pide la devolución del dinero, es lo que corresponde si no anda al sernac.
Mi experiencia con ALto es distinta, para la revision tecnica de este año tambien lo lleve allá, pero antes de eso cambie yo mismo las bujias (originales) filtro de bencina y aire. Le comente esto al jefe de taller y le pedi que midiera gases en caso de estar malos me diera el diagnostico. EL diagnostico fue Catalitico malo, se lo cambie en otro taller y volvi a medir los gases en Alto y salio bueno y paso sin problemas la revision, al menos conmigo el diagnostico fue acertado y me cobraron como 20 mil por el servicio. En Antumalal (tucapel) me paso la misma talla que te paso a ti en Alto. da para pensar q esto de los talleres automotrices como una ruleta rusa Saludos |
#9 |
es probable de que el fin no haya sido estafarte sino que simplemente el gallo nocachaba una y fue descartando no mas , un buen mecanico debe estar en constante aprendizaje, leer o porlomenos bajar la informacion de internet por el modelo, la cosa no es ismplemente engrasarse las manos y soltar piezas como locos.
saludos |
#10 |
En todo lado se cuesen abas, siempre es bueno saber un poco de mecanico o como han dicho por ahi dale vuelta a unos dos tallers mas a ver quien tiene una explicacion mas convincente de la falla mecanica.
Como ejemplo yo llevo al concesionario Toyota, no es exactamente el mejor, pero cuando se jode algo que hicieron me responden y no se hacen los desentendios o lo que es tipico, me echan la culpa a mi |
