Antiguo 31-05-2008, 00:25:30   #1
jorge28
Edad: 65
Predeterminado aceite de motor en el filtro de aire
Tengo mi hilux 91 con motor 2lt me comenzó a humear en las mañana cuando salgo yo la acelero un poco humea y después se le pasa todo el día revisando me encontré con el filtro manchado con aceite y en el conducto que va hacia el turbo también hay aceite. me gasta aceite pero creo que es por esta vía que recomendaciones me pueden dar por este problema gracias.
jorge28 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2008, 00:53:38   #2
Predeterminado Re: aceite de motor en el filtro de aire
Dejas el motor mucho tiempo en ralenti? y como esta de limpio el filtro de aire?
Antiguo 31-05-2008, 01:22:52   #3
jorge28
Edad: 65
No la dejo tanto tiempo en ralenti solo que la conduzco no muy acelerado y el filtro esta con polvo no lo había revisado hace tiempo.
Antiguo 31-05-2008, 03:16:05   #4
vodska
Avatar de vodska
el aceite en el filtro de aire puede ser por varios motivos.
1. tienes malos los retenes de valvula o anillos desgastados, por ende pasa parte de la comprecion al carter lo cual te genera una presion positiva de carter la cual "pierde" aceite el sistema, por el respiradero de la tapa de valvulas la cual se aloja en el filtro de aire.
2. tienes desgaste en los metales o descansos del turbo por lo cual fuga aceite y te humedece con este el filtro de aire.
todo esto sin saber el kilometraje o mantenciones realizadas en tu motor
para probar el punto 1 debes solo desconectar el respiradero que va en la tapa de valvulas y revisar con motor encendido si humea mucho por ese ducto.
Antiguo 31-05-2008, 11:36:59   #5
Empezado por jorge28 Ver Mensaje
Porque ese sintoma se presenta en los motores turbodiesel que andan a velocidades cercanas a ralenti y tienen el filtro de aire tapado de suciedad. Formandose baho de aceite en la admision y escape del motor. La solucion es reparar el turbo y estar atento a no dejar mucho tiempo el motor en ralenti y reemplazar o limpiar el filtro de aire constantemente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:46:15.
