Antiguo 26-05-2008, 15:20:26   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado usar corona con dientes menos?
Le saque un diente a la corona y 3 del pión quedaron dañados. Que tan grave es para seguir transitando asi? tengo mas que claro que lo ideal es cambiar por new, pero se puede transitar asi o no va a circular mas de 1 km?
arriero
Antiguo 26-05-2008, 15:26:48   #2
Predeterminado Re: usar corona con dientes menos?
arriero
Volo completo? o solo se le salio un pedazo?
Que daño tiene el piñon?
Ponte fotos. Claro que si vienen con el arriero4x4@gmail.com nica te contesto.-
hay que preocuparse se los que no se salieron mas que de los que no estan, busca fisuras y trizaduras para ver en que estado quedo.
Si la quieres hacer bien, aplicale liquidos penetrantes y revisa las fracturas.-
Antiguo 26-05-2008, 15:54:16   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Solo se salio un diente de la corona y no hay mas fracturas. Incluso aplique dremel para suavizar los bordes filosos. Fotos no le saque... para la otra. y los dientes no se salieron con un martillazo :P
Veré que pasa al usarlo. En todo caso, ya quiero armar el F9.
Gonzalo, mandame el CORREO por que me reboto el que te mandé. Te llego el PM?
arriero
Antiguo 27-05-2008, 00:58:01   #4
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
arriero
Lo mas seguro es que comienze por seguir partiendose, e.d. te va a durar un rato. Uno ve los dientes buenos pero lo mas seguro es que haya otros con fisuras o microfisuras que a simple vista no se ven.
Antiguo 27-05-2008, 02:21:58   #5
Powerstroke
Creo que seria mejor andar con traccion delantera solamente. Tendrias que sacar el bloqueo
Te puedes hechar el piñon con la corona incompleta. Se puede andar sin corona o no?
Antiguo 27-05-2008, 10:00:53   #6
Bronco302
arriero
jajaja .. a mi me paso lo mismo, perdi un diente en la corona, saque todo el material y lo único que consegui fue llegar desde ritoque a Stgo con el jeep andando ... al final cambie el diferencial completo ... No te lo recomiendo
Atte.
marcelo
Antiguo 27-05-2008, 10:43:41   #7
Es que depende mucho de que tan grave sea .. en Toyota mucha gente cuando pone 4.88 y 5.29 se llevan un diente de la corona y no pasa nada ..
Pero cuando ya estamos hablando de uno del pinion creo que la cosa es mas grave ..
Tienes otro diferencial de repuesto ? si es asi .. dale no mas ...
Antiguo 27-05-2008, 11:16:06   #8
Arriero
Avatar de Arriero
Asi es Tapage. Hay un diferencial de "repuesto" para adelante y atras que estoy poniendo a tono. Como el cambio es mas o menos "radical", lo voy a hacer completo. SPOA y coronas y todo lo que eso significa. Por eso creo que el jeep va a estar parado un tiempito mientras lo termino, ya que puedo trabajar en el despues de la pega y si nlluvia...
Entra D44 y F9, sale D30 y D35.
Pero para andar por mientras los preparo, usar el D35 con el dientecillo menos.Ojala aguante el tarro no mas.
arriero
Antiguo 27-05-2008, 12:10:25   #9
Zorro
Ponle bueno a dejar el ford 9" y el dana 44 impecables y haz el camio rapido, asi puedes llegar por fin a una ruta de rocas.
Antiguo 27-05-2008, 13:09:54   #10
Roland
Avatar de Roland
Lucho, piensa bien lo del SPOA ya que para rocas subes demasiado el CG y el oido medio juegas muy malas pasadas.
Buscar alternativa al SPOA......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:27:01.
