#1 |
Estimados
Requiero ayuda................soy victima del famoso "Death Wobble" o "bamboleo de la muerte" segun lo que he leido aqui en el foro. Los sintomas son bastante parecidos a los descritos por otros usuarios, por ende tengo mas o menos claro lo que se debe hacer.............. voy camino a una buena alineacion / balanceo, pero tengo una duda: que caster le debo dar a las ruedas??? la pregunta va por el lado de que mi rocky tiene ejes de K5, por ende los estandar de K5 o rocky no aplican. la literatura indica que debe ser entre +2 y +4, pero como afectara una medida u otra??? cual es la ideal??? o la unica forma es el "ensayo/error"??? alguna experiancia??? |
#2 | |
Pasar de +2 a +4 en teoria hara que se centre mejor pero haga mas fuerza, pero en el "real world" hay que estar cerca de la media original y no muy pasado no mas. Pero OJO, en general el death wooble parte por las ruedas.
#3 |
En un alineamiento integral ( en donde ponen sensores en las 4 ruedas ) te da un valor muy real de como anda el caster de tu rig vs la suspension que tienes ( por que has de saber que entre mas levantada la cola menos caster ) ..
Que tire size tienes ? si son hasta 35" 3grados meximo y es todo lo que necesitas .. Si vas mas pasado de diametro entonces mas caster y eso esta muy ligado a que tanto lo uses en asfalto .. Yo ando pasado de caster y se siente el esfuerzo que hacen en las curvas los steering components |
#4 | |
#5 | |
#6 |
Pero porque 3º? cual es el caster del auto original?
#7 |
#8 |
Ah, ok, averigua, ya que hay autos que incluso vienen con Casters positivos.-
