#1 |
Estimados
Instalamos un electro ventilador usado en mi Mitsubishi Corto 98, el original que traen los Mitsubishis Largos, pero lamentablemente este no funciono, mi consulta es si estos se reparan, o simplemente hay que buscar otro ??? Si se reparan, alguien conoce quien hace la pega ???, o se les ocurre por que no estara funcionando ??? Saludos Caxtrol |
#2 |
Primero que nada lo probaron fuera si funciona o no?
lo segundo, la partida del electro la realiza el bulvo de temperatura,estara bueno? suerte. |
#3 |
primero que todo hay que energizarlo directo, para ver si funciona, luego revisar que el bulbo cierre el circuito (con una ampolleta o testigo de luz) y eventualmente se reparan, a algunos modelo se le puden cambiar los carbones del motor o repara los cables, pero por regla general son sellados y hay que remplazarlos.
saludos |
#4 |
Amigo, como dicen los amigos, lo ideal es probarlo de manera independiente al circuito que va conectado.
Lo segundo de que parte es el electro, de radiador de motor o de aire acondicionado, o talvez de intercooler, una vez definido eso comprueba el funcionamiento del bulbo que lo activa. Saludos |
#5 | |
Que raro.... te llamo para ver el tema. |
#6 |
de cuantas velocidades es el electro?..si es de mas de una, a lo mejor te equivocaste en escoger la tierra, y si es de una y ya probaste conectando directamente a la bateria (da lo mismo la polaridad), y no funciona, lo mas probable es que se hayan gastado los carbones
saludos |
