#1 |
SRES. TENGO EN MI PODER TRES CAJAS NISSAN 2 BENCINERAS Y UNA PETROLERA
LAS CONSULTAS SON LAS SIGUIENTES: SORRY POR LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE NOMBRES TÉCNICOS GRACIAS MARCO VELIZ |
#2 |
lo uniquo que se ,... bueno me dijiron ahce un tiempo la del td27 la primera y segunda son diferentes creo que mas cortas que la que biene en la d 21 con el motor Z 24 4x4
#3 |
Churra!!! y yo que pense que eran iguales!!!! porque por catalogo, salen con la misma numeración :S el td27, td25 y 2.4 ! Quizas siva para sacar los repuestos?, son iguales los piñones? No habrá sido armada en mala forma? estas se sacaron andando? o son de desarmaduría? capacito que un mecanico las armo mal, porque a simple vista, solo pareciera que le falta una pieza a la de la derecha.
saludos arriero |
#4 |
En Toyota ( seguro JP tiene mas info ) se comparten cajas entre los motores top line gasser o diesel ..
Asumo que en nissan deberia ser algo parecido .. |
#5 |
Hasta donde se, hay 2 cajas nissan 4x4. Las que traen los motores 4 cilindros y las que traen los V6.... hablando de terranos, d21, d22, etc. otra cosa son los patrol, safaris.
#6 | |
SALUDOS ESPERO MAS AYUDA DE LOS CAPERUZOS DEL TA |
#7 |
Ahora que lo dices, supongo que el cambio debe hacerse igual que los R&P, siempre hermanados....
E insisto, me da la impresión que a la caja de la derecha le falta una pieza ahi donde señalas. Por el oxido, se ve que alguna vez la abrieron y no la volvieron a usar o estuvo MUCHO tiempo sin moverse, ya que esa capita de oxido no sale asi no mas. La concha de mi TD27t dice TD27 en el costado derecho, pero la caja no dice nada en ningun lado.... asi que supongo que será la misma .... |
#8 | |
ESTABAN PARADAS CALETA DE RATO Y, EN IQUIQUE CUALQUIER HUMEDAD, CON RESPECTO A LO DE LA CONCHA NI CUENTA ME HE DADO PERO LE ECHO UN VISTAZO Y TE COMENTO. SALUDOS |
#9 |
Vi La Concha Y Solo Sale El Numero 27 Y Nada Mas, Pero Al Caso Me Sirve Igual
#10 |
Consulta tengo una nissan d22 motor ka24e con problemas en la caja me sirve una de estas cajas por ejemplo la del petrolero dt27 la de la terrano 2 jeep antiguo 2.4 para traerme una de iquique, cuanto valen aprox alla y se les cambia solo la concha o no? Saludos.
