Antiguo 22-04-2008, 23:43:05   #1
pantera
Predeterminado como cambio un sello de agua???
hola mi camioneta se le rompio un sello de agua,m la pregunta es, es muy dificil cambiarlo???, puedo hacerlo yo mismo????, alguien sabe la medida (diametro) del sello que usa un motor chevrolet v6 4.3 vortec?????gracias.....se le pone algun pegamento???
pantera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2008, 04:47:10   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: como cambio un sello de agua???
en general no se le aplica nada al sello al instalarlo , se q venden unas herramientas para la instalacion pero no se como funcionan , ya q e visto q se le golpea un poco en la parte superior del sello con un destornillador aaancho hacia adentro , con cuidado de no romperlo eso si , como para q esa seccion se adentre quedando horizontal y puedas tirarlo hacia afuera y para colocarlo sobreponiendolo tal como iria puesto y golpendolo de a poco....
eso lo e visto hacer todavia no lo echo yo....
sobre la medida...algunos vienen impreso la medida en el mismo sello o sinoo llevarlo y compra uno igual ..todos se parece asi q hay q tener cuidado en su medidas
eeeesoo
Antiguo 23-04-2008, 05:06:10   #3
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
El sello antiguon lo sacas y compras uno a a la medida, parac ponerlo kle hechas un poco de de silocona (gris) y lo metes dandole unos pequenños golpes con un martillo.......por lo menos asi lo he hecho
Sl2
Antiguo 23-04-2008, 05:24:07   #4
Cool Re: como cambio un sello de agua???
si es el sello que va detras de los soportes de motor te recomiendo primero un armonil, je je je je je.
lo primero es comenzar a golpear con un tubo pequeño por el borde del sello para que despegue, de ahi tratas de meter un lado del sello para adentro intentando ladearlo, apenas se incline lo tomas con un caiman, pico de loro o le haces palanca con un destornillador para que salga el sello del block, con ese mismo compras el nuevo, ahi los compadres deberan medirlo, si mañana encuentro unos sellos que tengo te doy la medida pero sin compromisos, para colocarlos debes limpiar bien la superficie de contacto del block e idealmente con silicona liquida o mal llamado eliminador de empaquetadura(son unos frscos que venden en 10 de julio de marca "el indio", son color rojo) o en su defecto con silicona ultra gray en los bordes del sello montarlos, debes presentarlo en su posicion y colocandole un trozo de madera encima comenzar a golpearlo fuerte para que entre parejo ya que si se inclina se deformara y comenzara a fugar.
Antiguo 23-04-2008, 11:23:27   #5
A todo esto trata de estar lo mas " comodo " posible y con buen tiempo disponible ..
Antiguo 02-03-2012, 23:24:58   #6
cancort
mijo lo mas facil para ponerlos es con un dado uno que quede lo mas justo posible por el lado interior ( no mucho para que no se te aprete) colocas el dado y le das unos golpecitos suaves hasta que quede perdido dentro de la ranura. para sacarlos si esta muy difícil puedes con un destornillador de paleta pegarla al medio y romperlo y luego con el mismo destornillador le haces palanca como sacando un tapa de bebida.
cancort está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2012, 23:38:19   #7
.... y para agregar, si un sello esta malo, lo mas probable es que al menos la mitad de los demás esten igual de malos...
Bye.
Antiguo 02-03-2012, 23:50:28   #8
nano santos
y nadie dijo nada del indian gasket... si mal no recuerdo se le echa un poco al colocarlo... el sello viene con la medida impresa en el y compras uno de la misma medida ...saludos
nano santos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2012, 17:50:24   #9
GAZERO
Al menos yo, no he visto que usen silicona o gasket, solo van a presion.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:20:04.
