Antiguo 14-04-2008, 20:05:28   #1
cristianz
Predeterminado Toyota Stout
Hola TA,existe la posibilidad de dejar 4x4 una Toyota Hilux Stout año ´81
La idea es conservar el diferencial trasero (que es enorme) y conseguir un diferencial delantero con la misma R&P; eso es lo principal. Lo otro es que se va a cambiar el motor por uno diesel con caja y transfer.
He tratado de buscar info sobre el diferencial (no quiero desarmar nada todabía) y se me ha hecho difícil.
Aquí estan los datos de la camioneta a ver si alguien me puede dar una mano.
Model: RK110L-KRH
Frame: RK110-038077
Trans: R42
Diff: L204
Plant: A51
Cosejos sobre qué motor elejir tambien son bienvenidos, la camioneta no se va a jeepear pero se van a hacer artos viajes por la Carretera Austral.-
Cualquier ayuda se agradese.-
Antiguo 14-04-2008, 20:49:33   #2
Predeterminado Re: Toyota Stout
10.5" y una relacion 37:6 = 6.167
Si necesitas algo, me avisas. Tengo el despiece.
Antiguo 14-04-2008, 21:25:42   #3
FOURWHEELROD
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Model: RK110L-KRH
Frame: RK110-038077
Trans: R42
Diff: L204
Plant: A51
Uf... ese modelo es clasico, lo encuentro realmente espectacular.
Ojala puedas hacerlo realidad.
Antiguo 14-04-2008, 21:33:12   #4
saggcl
Avatar de saggcl
X2
La Stout es maravillosa, muy bonita
Suerte con el proyecto
El amigo Hilux Surf-Vigo, te puede ayudar mucho, es un SABIO
Antiguo 14-04-2008, 21:40:03   #5
rinox
gran camioneta la toyota stout...ojala que te resulte la idea.....
Antiguo 14-04-2008, 22:13:57   #6
AlvaroSan
esas camio parecen a simple vista 4wd. que motores tienen??
Antiguo 14-04-2008, 23:09:37   #7
cristianz
Muchas Gracias!
Con esa R&P me tinca que voy a tener bastantes problemas para encontrar un diferencial delantero de la misma relación :( A no ser que alguien sepa de alguna alternativa.
Mañana voy a subir unas fotos de la camio, realmente está casi de frabrica, estubo parada por varios años y partio a la primera :D
Antiguo 14-04-2008, 23:12:36   #8
cristianz
Empezado por chucheta Ver Mensaje
Hola compa, la stout en cuestión tiene el 5R de 1994cc es la stout hilux, no es como la "abuela clon". Hay unas hilux del mismo año con motores 18R, 20R y no recuerdo más.
sl2!
Antiguo 14-04-2008, 23:43:29   #9
Espectacular. Siempre he tenido ganas de dejarla 4X2, meterle un V6 turbo, susp de baja y paletas
Antiguo 15-04-2008, 11:41:37   #10
Por que no te pones unas pics de la susodicha .. me encantaria verla.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:14:48.
