08-04-2008, 18:15:44 | #1 |
variacion en el velocimetro
Hola y saludos a todos en el foro,mi consulta es la siguiente,tengo un rocky el cual estandar vienen con neumas 235x75x15 y este esta con neumas 31x10.50x15,el asunto es q el otro dia en la carretera entre quillota y con-con yo venia pegado a 75km/hr(de hecho no le saco mas de 80Km/hr al rockyto)y en la termoelectrica los señores de verde me pararon y al preguntar el porque me dice q es para darme una citacion porque segun la pistola(la cual nunca me kiso mostrar) yo venia a 103km/hr en una zona de 70km/hr,la cosa es q me paso un parte por conduccion a 103 en zona de 70...
Alguien sabe el porcentaje de variacion de la velocidad al cambiarle los neumas al vehiculo?????? |
08-04-2008, 18:18:46 | #2 | |
Re: variacion en el velocimetro
08-04-2008, 19:26:57 | #3 |
Mira el siguiente link´, ahí puedes calcular la diferencia, segun tu caso es un 7 y fracción % más, asi es que tampoco cuadra tanta diferencia.
http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit |
08-04-2008, 19:36:01 | #4 | |
Si aumentas 2" (el 235 equivale a 29" app) en el diametro del neumatico, el velocimetro varia en el mismo porcentaje que son esas 2" en el diametro original. en tu caso tienes que multiplicar la velocidad que marca el velocimetro por 1.0689, osea 75 x 1.0689 = 80.17 km/hr. En otras palabras el "amigo en su camino" te paso un gol de media cancha. No es primera ves que escucho eso de dicer que uno viene a X en zona de Y sin mostrar la pistola y como ellos son testigos de fe ante el juez, que les vas a decir. Saludos |
08-04-2008, 23:13:11 | #5 | |
saludos |
08-04-2008, 23:30:59 | #6 |
La unica manera REAL de saberlo es con GPS, por que hay autos que marcan mas de la velocidad real de fabrica (Audi, BMW, Renault, Peugeot, Toyota, entre otros y por lo general los 120km/h son 127km/h). Mi jeep de fabrica trae neumaticos 215, con los 325 marca con un desfase de 1-2% como maximo y con los 33 marca como 10% menos.
Segun esa tabla con los 325 tiene que marcar un 9% menos y con los 33 un 16% menos, cosa que no corresponde Saludos |
09-04-2008, 02:55:47 | #7 |
Tengo entendido y me lo confirmo un amigo de verde(paco) que cuando a uno se lo partean por exceso de velocidad tomado por la famosa pistolita el conductor debe solcitar la respectiva certificacion de control de calidad y/o calibracion de la pistola, y carabineros debe mostrar dicha documentacion con numero de serie y fecha de calibracion del aparatito, bueno el lokito este me dijo que nadie pide esto , y ellos tampoco informan que es deber de ellos mostrar dicha certificacion, ademas quien te asegura de que el dispositivo este mal calibrado.
eso saludos |
Compartir en Redes Sociales |
