Antiguo 21-03-2008, 12:07:40   #1
PiPe4x4
Contactar con PiPe4x4 a través de MSN
Predeterminado z71 con problemas en panel
Hola amigos, les cuento que estoy por comprarme una Z71 2004, y la mayoria que he visto tienen un problema en el panel y el velocimetro marca erroneo, nose cual sera el problema pero si uno de ustedes sabe por favor posteen.
Trx420 FM 2018
Suzuki SJ413 1989 americano
PiPe4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2008, 12:12:46   #2
Predeterminado Re: z71 con problemas en panel
Todos los vehículos tienen un porcentaje de error en el velocimetro. Unos mas que otros, pero siempre van bajo el kilometraje.
Antiguo 21-03-2008, 12:15:12   #3
PiPe4x4
Si pero mi pregunta es si a alguien que tenga una Z le ha pasado y lo ha querido arreglar, para ver que es y cuanto cuesta el arreglo. Gracias =
Trx420 FM 2018
Antiguo 21-03-2008, 12:18:12   #4
MacMarquez
Hola Pipe
Cual es el problema del panel ?
Antiguo 21-03-2008, 12:20:14   #5
PiPe4x4
Mira se puede ir a 3okms por hora y el velocimetro marca 100, por ejemplo. Lo otro el reloj de la presion de aceite sube y baja too el rato, y no esta fundida, tiene compresion. Mas que nada eso.
Trx420 FM 2018
Antiguo 21-03-2008, 12:33:50   #6
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Empezado por PiPe4x4 Ver Mensaje
si acaso la aceleras es normal que suba la presion de aceite, ahora si acaso sube y baja en realenti, ahi puede que este mostrando datos erroneos.
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2008, 12:37:08   #7
PiPe4x4
El problema es que si acelero obvio ke sube.. pero pk baja?
En ralenti tb sube y baja cuando kiere
Trx420 FM 2018
Antiguo 21-03-2008, 12:58:28   #8
Hay que revisar el cable del bulbo de presion de aceite está en falso contacto o sacar el bulbo y poner un manómetro de aceite para revisar si está dentro de los parametros.
Tambien puede suceder que los conectores traseros del panel de instrumentos están en masa o corte, para eso hay que sacarlos y limpiarlos con limpia contactos electricos.
Antiguo 21-03-2008, 13:03:57   #9
PiPe4x4
El cable esta bien conectado, lo del manometro de aceite lo voy a hacer. Pero lo que me extraña es que no es la unica Z que tiene este problema, de las que conozco 4 0 5 ya tienen el mismo problema..
Trx420 FM 2018
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:39:51.
