Antiguo 13-03-2008, 15:47:44   #1
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
Predeterminado Se puede doblar un tubo sin calor?
Mi pregunta...
Se puede doblar un tubo de 2" de diametro y con una pared de aprox 4mm hasta un angulo de 45º sin tener que calentarlo???
Algun lugar en Stgo donde lo hagan bien y con buena maquina?
Saludos y gracias por sus respuestas o datos.
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2008, 16:57:41   #2
Miguel Angel Bruna
Avatar de Miguel Angel Bruna
Predeterminado Re: Se puede doblar un tubo sin calor?
Claro que se puede y no es complicado, en los talleres de tubos de escape te pueden ayudar.
Miguel Angel Bruna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2008, 17:49:19   #3
PiluPelao
Se hace con una dobladora de tubos, existen manuales, y hidráulicas. En los talleres de escapes suelen tener, o donde instalan antivuelcos. No es problema y debe quedar bien.
Empezado por TraKTorista Ver Mensaje
Mi pregunta...
Antiguo 13-03-2008, 18:08:56   #4
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
los talleres de escape trabajan con tubos de 1.5 mm
.......veo dificil que pueden doblar uno de 4 mm.......la otra es una dobladora hidraulica...pero hay que buscar una que NO sea para cañerias de presion,,,,porque esas los aplastan
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2008, 18:15:41   #5
TraKTorista
Empezado por gonzaloolavarria9 Ver Mensaje
Ese dato es importante, tenia la duda si en cualquier lado pueden doblar un tubo de 4mm de espesor. Lo importante seria saber donde tienen una buena dobladora hidraulica.
Gracias por sus respuestas, si alguien ha tenido alguna buena experiencia por ahi que la cuente.
Antiguo 13-03-2008, 18:46:01   #6
PiluPelao
En Jose Arrieta al lado de Douglas (cambios de aceite) entre vespucio y Molineros lado sur hay un taller de escapes que tiene una dobladora grande, me hizo mi escape del TLC en 2 1/2 mi snorkel y parte de la jaula.
Antiguo 13-03-2008, 21:44:48   #7
saggcl
Avatar de saggcl
X2
www.escapesarrieta.cl
El dueño se llama ARMANDO, la dirrección exacta es Jose Arrieta #6241 Peñalolen, telefono 227 0941, super amable el chico
Como referencia esta como 3 cuadras al este de Americo vespucio por Jose Arrieta, queda pasado MANUEL CARVALLO, por la vereda sur
Antiguo 13-03-2008, 22:01:37   #8
TORIBIOZR2
En Istria te lo pueden doblar sin ningun problema. Mañana te doy los telefonos y la direccion exacta.
ToeibioZR2
TORIBIOZR2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2008, 22:04:46   #9
TraKTorista
Ok, muchas gracias por las respuestas, mañana llamo a escapes arrieta.
De todas formas quedo a la espera de los telefonos de Istria.
Gracias
Antiguo 14-03-2008, 00:10:23   #10
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
X2
Me parece que fui al mismo lado, me cobraron luca por cada curva, claro que fue uno de 3/4" por 1.5mm de espesor. Podrían doblar más grandes, pero con más porotos, no vi más que una manual.
(de la barraca me recomendaron ese lugar)
Pacer está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:07:35.
