#1 |
Eso, necesito fabricar unos adaptadores para meter una llanta de 6 en 5.5 a una masa de 5 en 5.5 onda llanta para TLC a masa Suzuki ......
Recuerdo haber visto estos adaptadores pero no he podido encontrar una imagen en la web, he tirado algunos planos pero siempre se pillan algunos de los pernos, si alguien tiene una fotito seria genial, mientras tanto sigo jugando con el compas ..... |
#2 | |
Hace algun tiempo pregunte a alguien en el foro que hacia espaciadores para convertir la apernada, y me dijo que esa conversion era imposible. |
#3 | |
#4 |
[QUOTE=OAM;529793]Eso, necesito fabricar unos adaptadores para meter una llanta de 6 en 5.5 a una masa de 5 en 5.5 onda llanta para TLC a masa Suzuki
por que no cambias las masas?? |
#5 |
Queda muuy al justo, este el un disco de Samurai (5 en 5,5) en una masa Toyota (6 en 5,5)
#6 |
Un par de ideas ..
![]() also maybe this link help .. http://www.truckaddons.com/Catalog/s...rn_guide1.html http://www.motorsport-tech.com/wheelAdapters |
#7 |
Gonzalo
no te olvides que ahi se esta ocupando un agujero de los cinco originales del disco.si perforas los 6 se topan.habria que colocar un perno mas largo que el mes de agosto. lo mas facil es como indica tapage |
#8 |
Asi es, por eso estoy dando el ejemplo de que queda muy al justo.-
#9 |
Exactamente queda muy justo sobre todo pensando en el tipico espaciador macizo con las perforaciones abocardadas para meter la llave rueda que minimo son como de 19mm de diametro, es imposible .....
#10 | |
Saludos. |
