#1 |
Estimados,tengo un problema con una camioneta toyota petrolera,motor
KUN-25-2KD-FTV año 2005 4x4,se enciende el check engine,y pierde fuerza, no acelera a mas de 40 o 50 Kmts por hora,si se resetea y se borra el check engine, recupera toda su fuerza y potencia,pero no pasa mas de 5min. funcionando, se enciende el check y de nuevo pierde toda su fuerza,saque un codigo por destello y me da 1541-71 pero no puedo hubicar a que corrersponde,si alguien sabe de esto ,podria decirmelo? de antemano ,gracias ,saludos ,luba. |
#2 |
Como sacaste ese código?, porque no se puede de la forma inchalam (puenteando el conector de diagnostico).
Anda a un concesionario para que vean el código, probablemente sea falso contacto por suciedad o algun cable que está desconectado. Tambien, como lo reseteabas, desconectando la batería por un momento? Esa no es la forma indicada de hacerlo, ya que tiene memoria. No se porque tengo la impresion de que es el código 15 "Anomalía en el circuito del motor de control de la mariposa de gases". Ya que dice lo siguiente "Si se almacena este DTC, la ECU del motor corta la alimentación del motor del control de la mariposa" |
#4 |
mi experiencia con motores diesel de ultima generacion pero no toyota seria facilmente falla en las valvulas de vacio de la egr o la de descarga del turbo, debes sacar el codigo con un escaner ya que tambien se que no se pueden sacar por destellos.
