Antiguo 24-02-2008, 14:27:24   #1
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Thumbs up Consumo de agua
Hola amigos TA...
Hace unas semanas atras le hice cambio de agua al radiador, ya que tenia agua de la llave solamente le bote toda esa agua y Le puse refrigerante ( coolant ) marca Prestone...
desde ese dia, que el deposito de agua baja mucho. o sea esta perdiendo por algun lado. Lo cual no lo se , ya que no es por ninguna manguera que sea visible y el motor no se moja en ninguna parte.
Si fuera alguna empaquetadura de culata que este rota, el Aceite deberia estar como cafe con leche o no ???... El cual no lo esta ... esta bien negro¡¡
Entonces, por eso necesito la ayuda de ustedes por que no se me ocurre que mas pueda ser, en este caso.
Agradecido por la ayuda y los comentarios..
sldos
Carlos
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2008, 14:42:18   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Consumo de agua
La calefa funciona?, revisaste las magueras de esta? por escape no sale vapor depues de estar un rato andando?.
Salu2 y suerte
Antiguo 24-02-2008, 15:08:58   #3
nico4wd
Avatar de nico4wd
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Salu2 y suerte
si sale vapor por el escape que significa??? eso es normal o no?
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2008, 15:22:41   #4
D Vidal LJ-80
El vapor en escape en la partida es normal, ya que producto de la humedad, qe existe en el ambiente, este se acumula en los fierros del escape, pero eso dura mientras el vehiculo se caliente, si sigue saliendo vapor por escape, la cosa ya es mas seria, eso significa que esta pasando agua a la camara de compresion y esta esta siendo expulsada por el motor en forma de vapor, y se pude deber a que la empaquetadura de culata este rota en algun lado o la culata este fisurada en alguna camara de refrigeracion.
Antiguo 24-02-2008, 16:40:04   #5
nico4wd
Avatar de nico4wd
mmm gracias perrin...
me saco de la duda ya que mi samuk tira ese vapor por el escape al principio.
Antiguo 24-02-2008, 17:12:33   #6
SOFAMIX OFF ROAD
Thumbs up Re: Consumo de agua
Salu2 y suerte
Por el escape no sale nada de vapor, ni siquiera cuando lo hago andar por las mañanas en la primera partida del dia ....
Parece que es por las mangueras de la calefa, ya que recien lo fui a mirar y en la parte por donde tira aire para los pies , estaba mojada con color verde ... ahora el problema es que no se cual es la maguera que va del motor a la calefa .. jejeje
sorry, pero no se mucho de mecanica.
Sldos Gracias
Carlos
Antiguo 24-02-2008, 17:58:58   #7
D Vidal LJ-80
Empezado por SOFAMIX OFF ROAD Ver Mensaje
Sldos Gracias
Carlos
PArtamos sabiendo de que maquina estamos hablando.
Antiguo 24-02-2008, 18:08:12   #8
SOFAMIX OFF ROAD
Thumbs up Re: Perdida de agua
Eso .. me habia olvidado
Vitara TD 1.9...
Gcs
Carlos
Antiguo 25-02-2008, 10:52:45   #9
tatamovil
hay que saber como lo hiciste, pues el sistema de refrigeración hay que purgarlo, esto es sacar el aire del sistema, pues no es cuestión de quitar el tapón del radiador y listo, si queda aire en el sistema, puede disminuir el nivel del depósito auxiliar (supuestamente para eso es) y si es mucho, podría llegar a calentarse. en todo caso si no modificastes o retiraste ninguna manguera no debería perder (si antes no lo hacía).
Antiguo 27-02-2008, 16:08:01   #10
SOFAMIX OFF ROAD
buen punto ese .... si , le desconecte 2 mangueras...la que va del desposito al radiador y la otra que va del radiador al motor, lo hice para sacar toda el agua y asi no dejar agua de la llave .
Espero mas comentarios
gcs
Carlos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:11:21.
