Antiguo 18-02-2008, 20:19:37   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Caja Ford AOD 4x4
Salìò de una Ford Bronco XLT del 89, le pusieron diesel, yo la vì andando. El 351 mpfi ya esta instalado en un patrol.
No tengo clara la diferencia externa entre la AOD y la C6, al menos la palanca sube 4 cambios hacia arriba(incluyendo la OD segùn yo) y una para atras. Antes de venderla sì quisiera estar muy seguro que es aod para no meter cuchufleta, si alguien sabe como identificarla por fuera se aradece.
La concha huè soldada en un apunta, se ve en la foto, pero trabajò asì varios años.
250 lukas, la tansfer la usarè yo.
Raùl
Última edición por RAUL VEGA fecha: 19-01-2009 a las 22:35:52
Antiguo 18-03-2008, 01:03:48   #2
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Caja Ford AOD 4x4
No usarè la transfer, asì que se vende todo el conjunto caja, adaptador y transfer BW-1350, tambien se regala el convertidor y sercha del mismo motor. Todo en 350 lukas.
Antiguo 27-03-2008, 00:35:15   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Aùn en venta
Antiguo 04-04-2008, 14:04:20   #4
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Hola Sabes si esa caja es electronica???
Es para un ford Bronco del 93 sera la misma?
en que estado se encuentra??
Cual es tu celu?
Sergio araya V
9-256.5776
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2008, 02:04:04   #5
AndR3Z
Empezado por zamuka Ver Mensaje
Cual es tu celu?
Sergio araya V
9-256.5776
puede ser C6 u AOD. .. la AOD-E o E4OD son las electronicas
le sirve al bronco... y si la del bronco es electronica simplemente no se conecta... asi queda como es original la caja
y el ecu no se marea si no detecta la caja (yo tengo mi motor andando si conectar la AOD-E original)
si arreglan ese bronco venderan la caja mala?
Antiguo 09-05-2008, 21:37:52   #6
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Cual es tu celu?
Sergio araya V
9-256.5776
09-5436889
Raùl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:07:41.
