#1 |
El asunto es que tengo un SJ-413 con pirelli 31 scorpion mt, transfer4.16, coronas 4.57 y motor de vitara 1600 con culata de 1300, el suki jala que da miedo, quisiera colocarle neumáticos 32 pero tengo miedo que se rompan los ejes o las homocinéticas, no tengo ningún tipo de bloqueo la suspensión es spua con revolvers y hojas alargadas 6 pulgadas, favor aconsejemen que debo hacer
#2 |
los ejes son los originales??????
en cuanto a reduccion estamos claros que anda bien, pero que uso le das??? he visto un lj con motor de wrangler 2.5 y neumas 32 con ejes originales y nunca rompio nada, pero era para calle y dunas. si lo tuyo son grietas con ejes originales olvidalo, y mas si quieres despues un blockeo. |
#3 |
Los ejes son los originales lo uso para lodo poco o nada de roca
#4 |
yo al ex mio lo tenia con 33 y no rompio nada , solo cuando lo bloquee empece a romper pero el lock rigth y la soldadura , nada de ejes cortados y cosas por el estilo
pero tambien hay que considerar la empaquetadura del volante saludos |
#5 | |
Muy buena tu ultima acotacion, creo que por eso rompias entonces saludos cumpita |
#6 |
Vas a andar al limite, y siendo cuidadoso, pueden haber situaciones que hacer romper.-
#7 |
Por años tube un Samuka y mientras lo tuve con 31, bloquedado, con levante, suspencipon. etc... nunca pasó nada.
Desde el momento que puse neumáticos mas grandes, empezo a romper de apoco yugos, palieres, diff., crucetas, caja, etc... Te recomiendo dejar los 31 mientras no cambies los ejes. Tienes una configuración bastante buena, pero te faltan unos buenos ejes como de Dahaitsu Rocky o Toyota Ki-Lux para poder poner 33" o mas. |
#8 |
Muchas gracias por los consejos
#9 |
yo anduve con 33 y lo unico de rompi fueron algunos mitos
motor samurai + transfer sj410 + diferenciales samurai 3.7 + 33" |
#10 |
Déjalo con 31 no más, yo con 325/60/15 ya me acriminé con homocinética y un palier, crucetas, etc.
Por más que uno le ponga cuidado igual se puede romper, sobre todo bloqueado. |
