#1 |
Hola a todos, quiero saber que se pone entre el capot y la estructura que lo soporta que evita el movimiento y vibracion del mismo, mi camio actualmente tiene una especie de goma pero que con el tiempo se ha ido petrificando y se esta saliendo a pedazos
Saludos_ |
#2 |
Tu K5 debe tener las mismas gomas que la K30 y la C10. En cualquier dearmaduría las encuentras y también deben de tenerlas en las casas donde venden artículos de goma. Sólo tienes que ponerlas y al irlas girando dosificas la altura y con ello la presión que ejercen al capot. Es papita..
#3 |
Gomilandia por portugal al norte de 10 julio.
slds |
#4 | |
#5 | |
#6 | |
Esa espuma es increible como rellena, pero decian que es increible lo imflamable que es tambien
#7 |
yo la otra vez compre en homecenter se llama espuma de poliuretano lo usan para sellar los techos de las casas yo le eche a los oyos que tenia entre el habitaculo y el motor de mi tlc vale como 5 lucas pero rinde arto despues de unas horas se pone dura la espuma...... saludos
#8 |
Yo cacho que si le pones espuma de poliuretano donde asienta el capot, puede que te selle pero te va a quedar harto feo , además no te va a permitir ajustar el capot, y si quieres hacer alguna modificación vas a tener que "entrar a picar". Yo preferiría ponerle gomas originales antes de hecharlo a perder estéticamente.
#9 |
cierto toda la razon. esa espuma no se puede dejar parejo ya que se expande .solo sirve para sellar espacios . lo mas comveniente es ponerle las gomas que corresponde...
#10 |
En mi caso le puse silicona roja para altas temperaturas , y despues con la magia de la pintura en espray ,ni se nota.
Carlos |
