Antiguo 27-12-2007, 13:38:42   #1
Predeterminado Motor VQ35DE en DeRemate
Para los que quieran filete de motor, en DeRemate venden un motor Nissan VQ35DE de 3.5 lt de una Path 2005. Son 240 Hp muy suaves y confiables.... filete de motor ....
http://oferta.deremate.cl/id=1574155...finder-35-2005
Yo pase años buscando uno para mi Ex- D21 King Cab, y compre un V6 Trooper, y creanme, pagué mucho mas ....
Última edición por JPVM fecha: 27-12-2007 a las 13:56:21
Antiguo 27-12-2007, 15:44:20   #2
Predeterminado Re: Motor VQ35DE en DeRemate
Empezado por JPVM Ver Mensaje
lleva al menos un mes publicado, ojo.-
Antiguo 27-12-2007, 16:03:17   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Ese motor antes estabas a mas del doble....increible como bajo...
Antiguo 27-12-2007, 16:05:09   #4
Empezado por Sr.sj410 Ver Mensaje
Yo lo vi como hace un mes en el mismo precio.-
Antiguo 27-12-2007, 19:37:28   #5
A mi me gustria verlo mejor bajo el capot de cierto Sammy campeon Guiness
Antiguo 27-12-2007, 19:38:16   #6
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
yo hace mas de 4 o 5 meses...
Antiguo 27-12-2007, 20:25:37   #7
AndR3Z
mucha plata pa ese motor..
Antiguo 27-12-2007, 21:13:22   #8
tai loco ... la tecnologia '05 se paga. Que menos para un V6 de 240 Hp con VVt, drive by wire, culata mulivalvular y 100% de aluminio ?
Antiguo 27-12-2007, 21:15:45   #9
AndR3Z
prefiero mi tecnologia de preguerra.. .upgradeado que tengo en el bronco.. .debo andar por ahi de potencia... y economia pa usarlo de DD y salira yipear y volver andando...
multivalvular : es 16 valvulas xD..
drive by wire: si es un alamabre la piola de acelerador
100% AL? naa.. eso no importa.. 100% fierro bien pesado!
Antiguo 27-12-2007, 21:33:05   #10
Lee y baja la cabeza .... (fuente http://www.briancrower.com/makes/nissan/vq35de.shtml)
The 3.5L (3498 cc) VQ35DE is used in many modern Nissan vehicles, but the most popular US chassis for engine upgrades are the Nissan 350z and the Infiniti G35. Unlike the inline six cylinders (RB26, 2JZ), the VQ35DE is a V6 configuration. It adds variable valve timing and has a stock bore of 95.5 mm and stroke of 81.4 mm. Output ranges from 240 hp to 301 hp (179 to 225 kW) and 246 ft·lbf to 287 ft·lbf (334 to 390 Nm). The VQ35DE is built in Iwaki, Japan and Decherd, TN. It was on the Ward's 10 Best Engines list for 2002 through 2006, the only engine to be on Ward's list every year since it's inception. The VQ35DE has an aluminum engine block and aluminum DOHC cylinder heads. It uses SFI fuel injection, has 4 valves per cylinder with VVT and features Nissan's nylon intake manifold technology. A modified version of the VQ35DE, called the S1 is produced by Nismo for the Fairlady Z S-Tune GT. It produces 300 ps or 285 hp (220 kW) at 7200 rpm, a higher rev-limit than that of the original VQ35DE.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:03:57.
