Antiguo 21-12-2007, 16:09:39   #1
Ignacio4X4
Contactar con Ignacio4X4 a través de MSN
Predeterminado Caja De Cambio Jeep
Maestros, tengo un gran problema y necesito de vuestra ayuda, tengo una jeep cherokee sport año 97 que a comensado a trabarse la caja de cambio, creo que debe haber algun problema con el cilindro esclavo o algo asi,ya que cuando mantengo el pedal presionado por mas de 5 segundo, luego no puedo sacar el cambio y a pesar de mantenerlo presionado el jeep comienza la marcha, por favor, alguien puede darme algun dato, manual, posible falla o el desarme de la caja. de antemano cualquier ayuda es agradecida.
Ignacio4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2007, 16:28:28   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: Caja De Cambio Jeep
y si bombeas el embrague.
me suena a burbujas en la linea.. se soluciona sangrando.
Antiguo 22-12-2007, 01:57:11   #3
vodska
Avatar de vodska
debiese ser una ax-15
como mmencionas claramente es el accionamiento del embrague.
puede ser la bomba que va al pedal o el actuador que va el la caja, revisa que no tengan fugas de liquido.
si mal no recuerdo el actuador inferior va dentro de la campana de la caja.
Antiguo 25-12-2007, 11:50:10   #4
Ignacio4X4
Estimados, no tengo fuga de liquido, tampoco encontre alguna valvula para desangrar, lo que me complica para el desarme es que trae cañerias de plastico o algun material similar, que bajan desde la bomba a la caja, por ahi me comentaron que todo el sistema de embrague se vende como una sola pieza, por ello busca mas informacion para el desarme, agradezco la ayuda
Antiguo 25-12-2007, 11:59:25   #5
tocotrack
Avatar de tocotrack
Contactar con tocotrack a través de MSN Contactar a tocotrack a través de Yahoo
Empezado por Ignacio4X4 Ver Mensaje
ignacio
averigua si es bomba rodamiento , esa va dentro de la concha y en el lado inferior izquierdo esta el sangrador ,prueba sangrando.
tocotrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2007, 14:27:29   #6
AndR3Z
me suena a que es un sistema similar a la ZF5 que tengo en mi bronco
el cilindro esclavo es co axial con el eje piloto de la caja. fijate bien en la campana si no hay por ahi algo para sangrarlo.
Antiguo 25-12-2007, 16:43:35   #7
jorge avaria
la ax-15 no tiene sangrador.
viene todo el conjunto de embrague como repuesto, lo mejor es cambiar todo. aprox. $ 180.000.-
Antiguo 25-12-2007, 17:50:37   #8
AndR3Z
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
only in a jeep!
Antiguo 25-12-2007, 21:29:32   #9
pzapata
Hay problemas . en el cilindro esclavo. o en la bomba.. del embrague..
andate a la segura..
cambia. .las 2 weas..
no desarmes caja. no tiene nada que ver... salvo que tengas problemas con la horquilla..
pero lo dudo....
Fijate si tienes perdida. en el deposito del embrague.. si es asi.. puede ser solo la bomba. si tienes gotas.. en el esclavo.. parte por ahi...
Saludos..
Cotiza en castillo. cuanto.. las partes..
Antiguo 26-12-2007, 17:34:36   #10
jorge avaria
only in a jeep!
jajajaja....es que la caja es japonesa...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:01:24.
