Antiguo 29-10-2007, 16:50:29   #1
Boggioni
Avatar de Boggioni
Contactar con Boggioni a través de MSN
Predeterminado Marcador de bencina
Ayer andaba duneando y derrepente el marcador de la bencina bajo a 0, me baje y mire el estanque y no habia ninguna fuga abri el capot y tampoco, asi que por ende kago el marcador.. que puede ser? que puedo revisar antes de mandarlo al taller para que lo arreglen?..
-Fusibles??
-Sensores??
-Cables??
desde ya gracias por su ayuda.
Sebastian.
Boggioni está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2007, 17:31:01   #2
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Predeterminado Re: Marcador de bencina
hola puede ser el cable que sale del marcador de bencina y que conecta al chassis ( el que hace tierra) se puede haber cortado o no te hace contacto sacar el estanque es una soberana y
pero suerte
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2007, 17:33:07   #3
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
yo de nuevo el cable es del flotador del estanque que envia la señal al marcador ese en mi samuka se corto y di jugo por varias semanas
:jer kit:
Antiguo 29-10-2007, 17:36:57   #4
Boggioni
Avatar de Boggioni
ok vale voy a revisar
Sebastian.
Antiguo 29-10-2007, 19:04:51   #5
elprofe
mi marcador no sube de 3/4 aunque lo revalse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
será lo mismo?????????
elprofe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2007, 20:28:46   #6
Rex
Contactar con Rex a través de MSN
Thumbs up Re: Marcador de bencina
Ese problema es muy común y puede tener muchas explicaciones:
-El indicador que se encuentra dentro del estanque, se llena de plomo y se pega en el fondo.
-El cable a tierra como lo mencionaban.
-En el panel se pego la aguja (Muy poco probable)
-murio el flotador.
-otros...jejej
para los ke nos marca solo un poco, podria ser golpes en el estanque ke lo hunden y disminuye la cantidad de espacio interno provocando menos capacidad combustible...
eso es ke he oido al respecto
Saludos y suerte... cuentanos como te fue...
Rex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2007, 22:34:26   #7
mariachyjeep
Avatar de mariachyjeep
ademas del cable d tierra... que puede ser pero no si si tanto... por que la tirra la hace el mismo estanque al estar conectado al chasis o a la carroceria... pero donde sta el flotador esta el cable del positivo del flotador... ese aveces s desconecta... deve tener un conector opor ahi ese cable que este agripado o desconectado...
puede ser
un aporte salu2
mariachyjeep está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:50:32.
