#1 |
Tengo mi toyota en pits y estoy cambiando retenes al diferencial y ajuste corona y al sacar el tercer miembro me di cuentan que llevan una latas a las orillas por dentro de la manga se entiende... si alguien sabe cual sera su funcion o si simplemente puedo eliminar una porque ya no es la orginal y es un cacho ... en cambio la del lado izquierdo esta impeque y la voy a dejar... haber que me recomiendas, si la hago o puedo dejarla asi nomas...
espero ayuda y desde ya gracias por tu tiempo... saludos |
#2 |
Adelante (IFS o Eje Rigido) o Atras?
#3 |
Es una toyota del 85 ... y en el eje trasero
#4 |
No tengo el despiece exacto de las Hilux de esa epoca por el momento, ya que no tengo el codigo de modelo.
Aqui va un ejemplo. Toyota 4Runner KZN185L-GKMSX REAR AXLE HOUSING & DIFFERENTIAL Con LSD ![]() Sin LSD ![]() ![]() REAR AXLE SHAFT & HUB ![]() No veo a que lata te puedas referir. |
#5 |
Aparese en la tercera fotocagria con el codigo 42139...
bueno otro twistero ya me esta buscando una entre sus cachupeos... muchas gracias por las laminas sin duda seran de mucha ayuda... Gracias por tu tiempo saludos |
#6 |
hola por lo que se entiende si va en la manga esas latas es para que cuando el diff este inclinado no se vaya todo el aceite hacia esa manga, asi se retiene en el diff que es lo que interesa, de todas maneras se va porque hay un rodamiento que hay que lubricar
#7 | |
saludos y Gracias |
#8 |
yo tengo de esas latitas.........
saludos |
#9 |
42139 DEFLECTOR, REAR AXLE HOUSING OIL
Para el 85, hay 2 modelos: 42139-26010 02 08/1983-08/1985 DEFLECTOR, REAR AXLE HOUSING OIL 42139-40010 02 08/1985-08/1988 DEFLECTOR, REAR AXLE HOUSING OIL
