#1 |
Hola twisteros ojala puedan ayudarme
Ayer estaba en un taco terrible en la costanera norte hacia el poniente , como hacian cerca de 27 grados encendí el aire acondicionado. En un principio como 15 primeros minutos me salio aire helado y fresco, al rato comenzó a salir mas tibio y despues ya no enfriaba nada inclusive a ratos salia como que no tuviese el aire encendido. Que podrá ser? como se podra solucionar ese problema para que vuelva a salir el aire acondicionado como corresponde ? Como dato les cuento que nunca he cambiado ni cargado ningún componente del aire acondicionado, desde que compré el grand vitara (hace 3 años)...he leido que existen lugares donde cambian el liquido o gas del acondicionador....será solución? se agradece información saludos Richard |
#2 |
haz una revision del sistema, quizas tienes una perdida o necesitas cambio de refrigerante.
saludos arriero |
#3 |
Cargalo.
Buscate en las paginas amarillas cualquier tienda especializada en aire acondicionado y lo cargas, no es cara la carga, y no hay nada mas agradable que andar con el aire acondicionado cuando hace calor, sobre todo ahora que las temperaturas estan un poco altas. Saludos |
#4 |
En realidad pueden ser varios motivos casi siempre el principal es q el refrigrerante perdio su condicion o bien existe alguna fuga.....eso es facil deteectar mira si en algunos de los acoples u algo q este a la vista haya manchas de aceite sobre too en los acoples o en el radiador,si es una fuga hacia adentro nada q hacer solo un especialista q se dedique a desarmar todo el habitaculo y pillar la fuga,lo otro puede q tambien sea una falla electrica valvula del electroiman del depresor un fusible o algo similar cable cortado o bien falta carga para q la valvula solenoide del sistema lo haga funcionar salu2 y suerte
#5 |
En el Movicenter hay 3 lugares que revisan y reparan Aire Acond. son buenos y no tan caros, y lo mejor estan abiertos de lun-dom de 10:00 hasta las 20:00
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22 |
#6 |
El sistema de aire acondicionado necesita mantenciones periodicas, generalmente se realizan antes de cada periodo de verano, momento en el que se abusara mas del sistema.
