| Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Usuarios | Grupos Sociales | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| General 4WD foro técnico. |
Herramientas |
#1 |
Hola a todos los twisteros, quisiera consultar lo siguiente: como puedo saber la medida de un cigueñal sin llevarlo a la rectificadora (no tengo metales, ni nada, solo el cigueñal), o necesariamente hay que llevarlo a ese lugar???.
Ojala me puedan ayudar. Saludos |
#2 |
mmmm, chuta, parece que a nadie le a pasado, bueno ... y que significara que el cigueñal mida 45 mm 42 mm ... y asi sucesivamente???
Saludos |
#3 |
#4 |
Danny.......,lo primero es saber las medidas originales estandar del cigueñal,posteriormente medir el puño con micrometro,de la dif.que tenga con la medida original, dependera la medida a rectificar,normalmente son: estandar,0.25,0.50,0.75 y 1.0mm,eso es si usa sistema metrico, si pretendes cambiar metales sin rectificar, te recomiendo lo hagas medir por alguien que sepa,aqui no caben equivocaciones.
saludos,carlos. |
#5 | |
#6 |
Hola danny, como dicen mas arriba debes tener a mano las medidas originales del cigueñal, de ahi al 0.25, 0.50, 0.75 o 1 mm son las medidas de rectificado, eso se dara segun el desgaste del puño que este mas malo, en resumen mides con micrometro y a eso le restas de la medida original y eso te dara cualquiera de las tolerancias antes dadas aproximadamente ya que puede ser un poco menos pero en ese caso siempre toma la medida mas alta, despues al montarlo en el motor te aconsejo si o si medir antes con plastigate los metales ya que de la rectificadora al armado pueden aparecer tolerancias extrañas, pero ese es otro cuento.
| Herramientas | |
