Antiguo 10-10-2007, 21:45:45   #1
JLX
Avatar de JLX
Contactar con JLX a través de MSN
Predeterminado Bomba de bencina Vitara
Ayuda
Se me murio el vitara
Hoy en la mañana despues de usarlo a las 8 am se guardo y como a las 12 se uso otra vez y de ahi no quiso partir, pense que era falta de bencina ( a pezar de que la aguja en la mañana marcaba un resto y cuando se guardo, la aguja estaba en la parte roja) ya que gira el motor pero no arranca ( no hay problema de bateria nada ) despues con mi viejo le empezamos a tirar bencina por el filtro de aire ahi arranca pero con tiitones osea arranca solo con la bencina que se le tiro a la admision despues le abrimos una manguera que se encuentra por delante del carburador que llega a una especie de filtro chico se le tiro bencina por la manguera ( no se si sera una manguera de retorno) le dimos nuevamente a partir , partio con tiritones ( rev 700 rpm y le cuesta caleta levantar) y se le puso la mano en el tubo del carburador ahi se queda con tiritones se le destapa la admision y muere
no chupa nada de bencina
Estara algun circuito tapado??
Murio la bomba ??
Ayuda
A todo esto el vitara es inyectado
JLX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2007, 22:49:51   #2
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Predeterminado Re: Bomba de bencina Vitara
Empezado por JLX Ver Mensaje
Ayuda
Murio la bomba ??
Ayuda
Si el vitara es inyectado entonces simplemente sacas la manguera de bencina que viene desde la bomba (presion) y que llega al cuero de inyeccion(la que va afirmada con 2 pernos llave 10).
Si le das contacto o partida y no sale bencina entonces tienes algun problema en la bomba o el filtro de bencina esta tapado (cosa que es tipica).
En todo caso la bomba se escucha cuando le das contacto, asi que asi deberias saber altiro si es bomba o filtro.
Chino
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2007, 23:20:21   #3
JLX
Avatar de JLX
Al parecer es la bomba, ya que no suena nada
lo unico qye suena cuando se la da contacto es el rele que se siente por el sector de la guantera
Antiguo 10-10-2007, 23:22:50   #4
Luis Vasquez Fonseca
Ayuda
Murio la bomba ??
Ayuda
pegale una patada (suave) al estanque, lo mas probable es que vuelva a funcionar...pero ya esta fallecida, hay que cambiarla, tipica muerte de las bombas de los vitaras
Antiguo 11-10-2007, 00:42:15   #5
JLX
Avatar de JLX
jajajajaja
Vamos a ver como me va con la patada
Antiguo 15-01-2011, 13:30:50   #6
martclauz
Avatar de martclauz
Contactar con martclauz a través de MSN
me paso lo mismo, pero ya descubri que era la bomba la que esta mala... ahora donde encuentro la bomba de bencina ???
martclauz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2011, 22:27:08   #7
luis ahumada
En diez de julio las reparan y quedadan buenas no recuerdo la direccion pero a mi me dio resultado
luis ahumada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2011, 22:49:03   #8
trepacunetas@hotmail.com
Empezado por luis ahumada Ver Mensaje
en diez de julio las reparan y quedadan buenas no recuerdo la direccion pero a mi me dio resultado
fijate ke el hombre es de iquique ,..... Compreteun estanke de vitara o traker o sidekick en desarmaduria o encargala a sierralta en santiago .. Vale 25 lks aprox,
Antiguo 16-01-2011, 22:49:25   #9
Marcelo Tassara
Compra la alternativa nueva, no vale mas de $ 20 lucas y es igual a la original, que vale bastante mas...
Antiguo 17-01-2011, 10:23:50   #10
Eduardopeña
Empezado por Marcelo Tassara Ver Mensaje
Asi es, si vas a comprar te van a ofrecer la original que cuesta 240 lukas, despues que hagas un puchero te ofreceràn la alternativa japonesa que cuesta como 90 lukas. Pero no compres ninguna de estas dos al menos que te sobren las lukas; pide la Bochs universal creo Brasileña que como dice Marcelo cuesta alrededor de 20 lukas. Yo la he puesto en varios suzukis inyectado y ya llevan màs de tres años funcionando impeke.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:48:35.
