Antiguo 23-09-2007, 20:09:11   #1
german.barrios
Predeterminado tengo problemas con gran nomade 2004 diesel
HOLA AMIGOS
muchas gracias
Última edición por german.barrios fecha: 15-11-2007 a las 23:05:07
Antiguo 23-09-2007, 22:46:21   #2
racu2t
Predeterminado Re: tengo problemas con gran nomade 2004 diesel
Que raro...
Ese motor es common rail?¿?
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2007, 07:43:55   #3
german.barrios
hola gracias por interesarte en este tema no se que es common rail?¿?
Antiguo 24-09-2007, 22:27:58   #4
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: tengo problemas con gran nomade 2004 diesel
Empezado por german.barrios Ver Mensaje
CRDI es un sistema de inyeccion diesel
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2007, 23:21:00   #5
racu2t
Claro, es un sistema de inyección que es muy parecido a un motor bencinero multipunto. Tiene un "riel común" que es el acumula la presión enviada por la bomba. Es controlado electrónicamente.
Ahora, es muy raro lo que le pasa a tu motor...
Se prende la luz de alarma o el check engine?¿?
Lo raro es porque es a esa velocidad, o puede ser que aparezca el problema a ciertas revoluciones...?
Ojalá que alguien entendido en el tema pueda diagnosticar tu problema..
Suerte y saludos
Antiguo 25-09-2007, 13:15:27   #6
aealcail
Son las electrovalvulas
se tapan y se prende la luz y no pasa de 118 mas menos
a mi me pasaba constantemente es un cacho
Antiguo 25-09-2007, 13:23:05   #7
aealcail
a y que llegue a 119 es un sistema de seguridad del jeep.
normalmente yo apagaba y lo volvia a hechar a andar y se borraba y podia andar un dia o media tarde.
En el taller me dijeron en el modelo 2004 estan cerca de los focos al lado derecho y ahi les llega mas tierra y humedad, en los modelos 2005 y superiores viene pegado al cortafuego y ahi cero drama.
NOTA: yo llegaba emputecido a alegar.
Antiguo 25-09-2007, 15:42:32   #8
german.barrios
gracias por las orientaciones
Última edición por german.barrios fecha: 29-12-2007 a las 13:28:34
Antiguo 26-09-2007, 15:36:51   #9
german.barrios
si alguien tiene mas opiniones sobre mi problemas muchas gracias
Antiguo 26-09-2007, 16:23:50   #10
polorian
Es una pana rara por decir algo, lo único que te recomendaría es conseguir un mecanico Peugeot (el motor es PSA) para que te vea que puede ser.
polorian está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:30:37.
