#1 |
Llego a la casa una de estas terrano 3.0 diesel 4x4 del 2005 y quisiera saber las especificaciones de motor/caja y si alguien ha experiementado con la instalacion de un intercooler, subiendole presion al turbo y dandole mas caudal a la bomba inyectora. eso gracias
#2 |
Pegate una googleada con "ZD30DDT" que es ese motor y te saldra tutti ...
Base es : Engines Engine Code ZD30DDT Max power (kW @ r/min) 111 @ 3400 Max torque (Nm @ r/min) 314 @ 2000 Valve Configuration DOHC Displacement (cm3) 2953 Compression ratio 17,9:1 Transmission Gear ratios: 1st 3.580 Gear ratios: 2nd 2.077 Gear ratios: 3rd 1.360 Gear ratios: 4th 1.000 Gear ratios: 5th 0.760 Final drive Ratio 4.375 Clutch diameter (mm) 250 Diff lock Yes |
#3 |
okasss gracias, hare consultas despues de pegarme las pajas mentales
