Antiguo 12-09-2007, 23:26:25   #1
Terrano
Avatar de Terrano
Unhappy Ayuda con silbido del Turbo
Estimados amigos, soy nuevo en el foro y necesito orientacion con el siguiente problema.
Tengo una Mitsubishi Katana 4x4 TDiesel, año 2004.
La compre de 2da mano (un dueño), y aunque le revise compresion y el resto con lupa igual a los 5 mil km de tenerla empezo con dramas.
Y aunque le hice una mantencion completa antes de usarla (filtros, aceites, correas y todo original) Igual comenzo con problemas con el sistema de refrigeracion. Le varille el radiador, se chequeo termostato, etc. Y al poco tiempo igual comenzo a devolver coolant al deposito de relleno, cuento corto tuve que cambiar empaquetadura de culata y cepillarla, cambiar , golillas de los inyectores y empaquetadura de tapa de valvulas y sellos.
Finalmente se soluciono el problema pero me comenzo otro el cual fue un silbido anormal del turbo; al dia sgte. de sacarla del taller comenzo a silbar bien agudo entre 2.000 y 3.000 rpm.
Lo extraño fue que el turbo no se toco ya que solo se desarmo el multiple para sacar la culata.
Antes de la reparacion jamas tuvo algun sintoma y la camioneta tira bien pero suena de forma molesta.
Que creen que pueda ser, alguna manguera suelta de la admision, empaquetadura del multiple, etc.
Espero su comentarios y gracias por darse la molestia de leer el post. Saludos a todos.
Terrano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2007, 19:07:04   #2
aprieto
Predeterminado Re: Ayuda con silbido del Turbo
No soy experto en Turbo diesel, pero lo que se y que nos pasó en un Hyundai TD cuando empezó a silvar el turbo, es que tubimos que cambiarlo, ya que estaba patinando la turbina y era lo que provocaba el zumbido, cuento corto como 1 palo el arreglo.
Ojalá no sea eso, pero te le debiera ver alguien que sepa de turbos
suerte
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2007, 21:51:31   #3
martinesco
Empezado por Terrano Ver Mensaje
uuuuuuyyyyyy, por lo que se el sumbido exesivo en el turbo no es bueno.
yo llevo mi rocky tdi a un servicio bosch ( parada y parada ) esta en toesca entre abate molina y av. españa, no es caro y te pueden ayudar ya que tienen basta experiencia en diesel.
Antiguo 13-09-2007, 22:39:37   #4
Terrano
Avatar de Terrano
Thumbs up Re: Ayuda con silbido del Turbo
Uff, bueno amigos, hoy consegui revisar el turbo y se reviso todo lo que el mecanico toco para llegar a la culata.
Cuento corto yo sospechaba de la admision y finalmente unas empaquetaduras de las tuberias del enfriador del turbo estaban cambiadas de posicion, lo que hacia silbar el aire que escapaba del sistema.
Asunto solucionado, el sonido se acabo y el susto tambien , miren que de solo pensar en un cambio de turbo me tenia con los cachetes mas que apretados
Bueno, igual gracias por los comentarios y nos vemos en algun otro post.
Antiguo 13-09-2007, 22:50:20   #5
martinesco
yo e estado en la misma y hasta habia pensado vender un riñon
Antiguo 05-01-2010, 15:16:09   #6
Daniel KTANA
[yo tengo el mismo problema y aun no puedo sacar la pana, la ultima ves que vi un mecanico me dijo que podria ser el solenoide de presion donde va conetado un sensor de aire del turbo pero no era eso asi que si me puedes decir donde te la repararon te lo agradesco mi camioneta es una katana año 2003.
Daniel KTANA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2010, 17:41:38   #7
El tema es de Septiembre de 2007.
Primero parte si el sistema está estanqueizado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:14:39.
