08-09-2007, 23:02:41 | #1 |
Donde comprar esto?????
Hola, viendo el post del señor ATX me gusto la idea del aislante termico y de ruido que le pusieron en el corta fuegos, torpedo, engine bay, etc etc.. como quieran llamarle. Mi idea es aprovechar que tengo el motor afuera y colocarlo esta semana, por lo tanto necesito comprarlo aca, por tema de tiempo no puedo importarlo. Si alguien tiene algun dato por donde partir averiguando me serviria mucho.
Saludos, Gracias |
09-09-2007, 20:43:42 | #2 |
Re: Donde comprar esto?????
algun datito por ahi, todo sirve
Saludos |
09-09-2007, 22:09:56 | #3 | |
ahhh, y afirmate cuando te digan el precio. Hay otros tipo que es una esponja con cubierta de aluminio, creo que M Lozano puso un post al respecto, esa es mucho mas barata.
10-09-2007, 10:55:49 | #4 | |
Saludos |
10-09-2007, 11:30:11 | #5 | |
ese aislante termo-acustico lo importaron, asi que no esta dentro de tus intenciones. no sabria decirte donde encontrarlo aca. He visto ese que mencionan tambien en base a esponja o espuma, este otro es solido si. ATX - Desertech |
10-09-2007, 11:33:54 | #6 |
Según lo que he averiguado, se puede usar de ese recubirmiento que usan para los ductos de ventilación o aire acondicionado de los edifcios, y entrega aislación témica y ruidística
Por lo menos se consiguen a un precio razonable en tiendas tipo easy, sodimac o construmart, porque averigué por ese dynamat y es muy, muy caro, tanto que se olvido |
10-09-2007, 11:34:45 | #7 | |
16-10-2007, 00:31:24 | #8 |
para poner al dia...
al final me colgue de un post de de Mlozano algo antiguo: http://www.twistedandes.com/foro/sho...islante&page=2 Ya que me aparece como un post del año 69 y aparecia informacion sobre una empresa llamada Isoplast, llamé primero verificar si aun existen y ahi estaban, en la misma direccion. Gracias Twisted! Compre un metro cuadrado de 5 mm (la mas delgada) y me salio algo asi como 5 lks, y solo ocupe la mitad (+ o -), Me dijeron q no es inflamable, aguantan temperaturas de 70º y no absorve el agua, obviamnete es lavable. En las fotos falta ordenar las cañerias de frenos y fijarlas al torpedo pero al final, para ser Home made no quedo tan malo creo yo |
16-10-2007, 15:10:59 | #9 |
hay otro en Sodimac, que se vende en Huinchas de unos 10 cm x1 mt, creo que se ocupa para tapar goteras es una pelicula de asbesto con recubrimiento de alumino, el ideal de esa es aplicarla con alguna pistola de calor .
16-10-2007, 16:47:38 | #10 | |
Saludos Rod |
Compartir en Redes Sociales |
