Antiguo 03-09-2007, 00:53:01   #1
A666roJeepMonkey
Red face Porta Repuesto
Hola.
Mi duda es la siguiente.
El Trooper tiene el porta repuesto integrado en el portalón, lo que de a poco encuentro ha ido soltando un poco la puerta efecto de los caminos q le han tocado andar y de un topón de un arbol que se cruzó.
Mi idea es poner el neumatico en una estructura como la que tienen los TLC.
La pregunta es, alguien ha hecho esto??, donde se ancla la estructura??, no hay problema de latas al hacer esto??
Cualquier ayuda sirve.
Andrés.
Antiguo 03-09-2007, 23:06:57   #2
Cool Re: Porta Repuesto
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Hola.
Andrés.
Hola andres, punto uno, es normal que ese portalon tome juego con la rueda puesta ahi, en cuanto a tu duda lo mejor es que hagas un parachoque con portarepuesto, asi sacas ese peso del portalon y cierra mas blando y mete menos ruido.
Antiguo 04-09-2007, 10:35:50   #3
A666roJeepMonkey
Red face Re: Porta Repuesto
Hola Luis.
No había pensado en eso del parachoque, no se vería mal un bumper con porta-repuesto, ahora donde se puede hacer algo así??, será muy dificil de hacer uno mismo?? (tengo como conseguir soldadora y dobladora de fierros) si alguien tuviera un planito o unas fotitos de algo así sería de lujo
Gracias Luis.
Andrés.
Antiguo 04-09-2007, 11:28:48   #4
PiluPelao
Predeterminado Re: Porta Repuesto
Al menos mi TLC tiene un portarepuesto por separado anclado al chassis y con un pivote + un cierre. De esa manera no se te suelta ni descuadra la puerta trasera por el peso del neumatico, especialmente si aumentaste medida. En Stgo Kitcar (www.kitcar.cl) se que hace ese trabajo pero no deben ser los unicos. La otra seria comprar uno usado y adaptarlo (p.e. del TLC, Cherokee, Luv wagon, etc.)
Hola.
Andrés.
Antiguo 05-09-2007, 12:19:24   #5
A666roJeepMonkey
Hola.
Esa era mi idea, pero la duda que me queda es que al ir apernada como en el pilar, si es que no tendrá problemas con las latas de ese sector.
Averiguando en internet, lo que me gustó harto como le mejora el look es un bumper trasero con la estructura del porta-repuesto, = tengo mano para fabricar eso, peeero, como es el sistema donde va puesta la estructura??, porque se ve que va en un puro punto, que es donde se abre, pero no será muy debil???, o si no es así, con que se puede hacer ese mecanismo??
Gracias por todo.
Andrés.
Antiguo 05-09-2007, 12:24:27   #6
PiluPelao
El TLC tiene 2 puntos de apoyo,1 abajo como dijiste y otro en el tapabarro el cual por el lado interno tiene una placa de refuerzo de manera de aguantar el peso. No tengo una foto donde se vea bien pero esa es la idea. Si te fijas al menos la mayoria de los vehiculos con repuesto externo son con toma similar.
Hola.
Gracias por todo.
Andrés.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:45:51.
